A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    вот незнаю! сейчас поеду смотреть
    а 245/40 чиркать об арки не будут??
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Может и чиркать, смотря какая ширина диска и вылет какой
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Ширина 8j
    Вылет et43
    57.1
  4. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Как по мне, так 245 резина будет широкой для такого диска, не очень смотреться будет!
    Диски встанут с такой шириной и вылетом, как бы даже может проставки может поставить надо будет
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    А почему не очень смотреться будут?
    А на каком размере нормально будет смотреться?
    И если ставить проставки, то для какой цели?
  6. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Потому что резина будет слишком жирной казаться и резина будет чуток шире диска! 235/40 будет нормально, тем более это вроде штатный размер.
    Проставки нужны для того что бы колеса не были глубоко в арке утопленны
  7. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Резина штатного размера 235/45 на оригинальном диске шириной 7.5" не кажется "жирной", с чего должна казаться резина шириной на сантиметр больше на диске шире на полдюйма?
  8. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #2968 Turlih, 11 май 2015
    А с того что ты говоришь по 17 диск, там да, 235/45 норм смотрится! но 245/40 на 18 диске будет смотреться жирно, это мое мнение, я его не навязываю.
    Разница между 235/45r17 и 235/40r18 будет всего 2мм практически штатный размер
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у мну сча 245 на 40 18. Не знаю сколько ширина диска или 8 или 8,5. так вот у этой резины есть большой плюс, она выше 235 на 40 18 почти на один сантиметр, и это сильно сказывается на комфорте.
  10. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    )))))))))) 4мм это почти 1см? :D
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    уважаемый, 646 мм окружность против 654. :D
    http://tyres.spb.ru/tirecalc
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а что плохого в том что они будут утоплены? для аэродинамики это даже лучше! Вот когда шины с дисками выпирают из арки это выглядит нелепо...
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    #2973 REMUR, 12 май 2015
    И в чем комфорт проявляется?) От 18" и 40 профиля явно комфорта не дождаться)) Даже на 235-45 17 уже все неровности чувствуются, даже на 1BR.
    У тебя кстати они без проставок? 57.1 ? какой вылет?
    P.S. Так ты же вроде продал авдотью??:shock:
  14. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    ну не см же) всего лишь 0.5
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    фиг с ним, резины больше, вот что я имел в виду, и это сильно чувствуется.:hi:
  16. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    да лан те,0.5 не та уж цифра чтоб прям ощутить сильно)на грани самовнушения.колеса чуть приспустить сильнее чувствуется))
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    комфорт проявляется в том что я отъездил целый прошлый сезон на 235 на 40 18, и сча я езжу на 245 на 40, и ездится мне по тем же маршрутам менее жестко, и не так страшно погнуть диски.
    Касательно вылета. У меня был вылет 35. Помимо вылета еще важна ширина диска. У меня была 8,5. Если ты поставишь 43 вылет с шириной 8 и резиной 245, вполне возможно она будет доставать кулак.
    Есть такая штука визуальный шинный калькулятор, там всё наглядно показано.
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я описываю свои наблюдения, никакого самовнушения!!! 225 на 40 тоже не сильно то меньше чем 235 на 40, только там диски разлетаются на раз, и вся резина в грыжах за сезон.:)
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Пугаешь))) У нас же сток вылет 45, там разница милиметры.
    На днях попробую обуть 245-40 8J ссыкотно... как проверять достает или нет? Просто одеть и попытаться выкрутить руль от упора до упора?
    Сзади я так понимаю вообще пофиг? :shock:
    И ты так и не ответил насчет проставок! У тебя штатные болты на 18 подошли?
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    блин ну как ты не понимаешь, калькулятор открой!
    2 миллиметра разница, и диск штатный 17 7,5 дюймов шириной, а не 8 при вылете 45.
    Болты не зависят от размера диска. Я не ставлю проставки.
