A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    думаю не критично.
  2. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Как проверить форсунки ? Эндоскопом только ?
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    вынуть и посмотреть распыл. Эндоскопом ты там ничего не увидишь. Только если она тебе в камеру брызнет. :D
  4. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Ну мб будет видно что она писяет в камеру :D
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    такое может быть? :spy:
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    нет.
    У тебя в моторе 4,2 литра масла тотал 10 50, насос качает на хх 1 + с чем то бар, а на оборотах намного больше, ты долил мобила пол литра, и думаешь она теперь из за этого меньше жрёт? :D Одумайся. :thumbup:
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ну факт остается фактом! за 800км ни грамма ни ушло
  8. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.348
    GWM Бачок 300
    Условия замера одинаковые были? температура масла, ровная поверхности и т.п.
    Наблюдай дальше, через 1-2 ткм расскажешь.
  9. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.348
    GWM Бачок 300
    #309 Шаман_DTM, 22 дек 2014
    Не видно эндоскопом с зеркалом носика форсунки. Но будет видно мокрую камеру сгоранию. Можно даже просто на свечку посмотреть. Заглушил, подождал 10-20 минут, выкрутил - мокрая - негерметичная форса.
    Может просто назад в бак сливает? В низком контуре как себя давление ведет?
  10. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    В низком держится около 6.5 не падает и не растет. В то время как высокое продолжает падать.
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    я подливал когда загорелась лампа, по щупу было меньше MIN. подлил 470мл. проверял на ровном месте на прогретом моторе, ждал 5 минут чтоб стекло масло.
  12. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    #312 Pheodor, 22 дек 2014
    Кто подскажет как на биксеноне лампу отсоединить от разъёма? Решил лампочки поменять, все разобрал а лампу отсоединить не получается.
    UPD: Не актуально, разобрался.
  13. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Обманул , низкое выросло с 6,53 до 6,73 бар и больше не увеличивалось, а высокое упало с 47,09 до 34.26 бар. Это за 10 минут.
  14. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    В общем выкрутил свечи , все сухие. По поршням трудно что то сказать , налет дает о себе знать. В 3 цилиндре был запах бензина но скорей всего это нормально. Куда девается высокое ?:(
  15. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #315 Mihanaft, 22 дек 2014
    попробуй тнвд подкинь, может через него сбрасывает в магистраль низкого давления...
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ваще пофик, уже 2 года езжу с отработкой до -12...
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Через форсунку потеря давления 99% ... Попробуй промыть винсом их просто ,помогает при таких потерях давления очень часто .
  18. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    #318 Fish-13, 22 дек 2014
    я мыл их не так давно , еще 1000 не накатал даже. Если через форсунку, то должно заливать и будут проблемы с запуском по идеи но их нету :shock: Бывает что пропуски на холодную иногда , но очень редко и в последнее время их нету.
    Вот видос, если не сможете его посмотреть скажите залью на ютуб
    <****** src="//vk.com/video_ext.php?oid=10313229&id=170969614&hash=902f24662e99c127&hd=2" width="853" height="480" frameborder="0"></******>
  19. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    #319 Fish-13, 22 дек 2014
    Там по идее надо только отключить насос низкого и снять шланг , поднять его в верх и если будет давить в низкий контур , то бенз польется со шланга? Или там не хватит объема ?
    Вот видео еще лямбда скачет на хх, дыры искать ?
    <****** src="//vk.com/video_ext.php?oid=10313229&id=170969544&hash=0a9caadb6133b258&hd=2" width="853" height="480" frameborder="0"></******>
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Во видишь форсунка :D Попробуй вымыть сначала, благо не дорого. :)
