A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Это регулировка жесткости опоры. Датчик ей нафиг не нужен.
  2. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Ошибка там две - обрыв или замыкание соленоида клапана, который внутри опоры.
  3. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    На ранних годах была 1 опора электро, другая простая. С какого-то VINa пошли обе электро.
  4. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    #3184 Шаман_DTM, 21 май 2015
    по 5,5тр ДВС
    по 3,2тр АКПП
    0,3тр передняя ДВС
    Итого: чуть больше 18тр с гайками, болтами и шайбами новыми. Не бюджетно. Поэтому и не ставлю пока, не ясно в них ли проблема. Б.У. уже не продать по таким ценам.:nod:
    С опорами АКПП еще можно сэкономить, сами резинки бьются по Lemforder, вроде (есть нюансы с маркировкой не только номером, но и цветовым маркером). С опорами ДВС без вариантов, производитель оригинал AVON (ENGLAND) - малоизвестная фирма, афтермаркета не нашел от нее, впрочем как и вообще хоть какой-то внятной инфы.
  5. oreman
    oreman Новичок
    16 дек 2014
    36
    A4 B7 2TFSI 08/QU
    А как ошибку датчика убрали, не подскажете?
  6. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #3186 Turlih, 21 май 2015
    Оторвал этот датчик от старых опор и подсоединил к фишкам, ошибок нет
    P.S. Можно попробовать поставить подушки от других моделей ауди, там тоже они якобы регулируемые по жесткости, но ценник адекватный и заменители есть
  7. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Либо резистор подходящего номинала в разъем воткнуть.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ребят, ни у кого не валяется блок кнопок стеклоподъемников для а4 в7 на 4 стекла? Свой разобрал на предмет почистить ибо пассажирский перестал работать, все заработало как часы, а вот кнопка отключения задних стеклоподъемников перестала фиксироваться, хотя я ее не разбирал. Единствено что могу предположить, так это счто пружинка ускакала когда накладку кнопки снимал, но и то не факт, что она была:(
  9. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    У меня есть, ставил от A3 потому что. И потому что автоматом левое переднее не доезжало. Кстати на кнопках от а3 не работает блокиратор задних тоже. Кнопки оригинал.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я на ебее уже заказал. Жаль, что мы ни в одном городе. Я б с удовольствием снял крышку блокировки, имхо, там пружинка есть, она у меня и убежала:(
  11. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    ошибки p1854 только вздохнул спокойно а тут на тебе (
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Друзья, где в мск можно купить даун пайп или где могут сварить за адекватную цену?или может проще кат выбить и так гонять?
  13. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    8000 рублей у него(test pipe) http://www.drive2.ru/users/elysey/
    down pipe (длинный) 16т
    на Евро2 5000р
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Спасибо, написал ему, жду ответа
  15. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    гремит в переди. заменил рычаги и наконечники с тягами. но стук остался. подтягивал. рейку попробовал затянуть конкретно, но все равно стучит. рейка? ремонт? новая?
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Аморты могут стучать. Как рейку подтягивал?? Это реально?
  17. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    #3197 Морячок, 24 май 2015
    просто залез в яму и через два длинных удлиннителя и корданчик, 18 головкой все просто крутиться туда сюда.
    аморты. рулем дергаешь туда сюда и стучит. так прилично. прям из района рейки. и руль, как будто, в центре, какой-то ватный.
  18. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Зло, привет ) подскажи, раз реч зашла... У меня впереди стукает, причем только когда подвеска резко вниз отрабатывает, например когда колесо в ямку проваливается, или с лежачего сьезжаешь . В остальных режимах все идеально. Все проверял, все рычаги в порядке, стойки сухие... Могут ли это быть стойки?
  19. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Толку от того, что ты ее затянул??? Рейка стучит из-за выработки зубьев! И стучать она начинает именно в центральном положении руля, т.к. там самый большой износ.
  20. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    если люфт сильный то чинить рейку смысла нет.через некоторое время все равно застучит,года пол.
