A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    У меня такая фигня на прошлой машине была. На мелких неровностях при маленькой скорости постукивание было. Заколебался искать. При чем стучало только при медленной езде. Если авто рпскачивать - тишина. В результате на фвибростенде приговорили фтулки переднего стабилизатора. Оригинал тогда по 70 рублей стоил :) поменял и тишина стала. По описанию у тебя оч похоже. Поменяй просто так. Цена копеешная. Их дешевле поменять, чем вибростенд искать.
    Морячок- у тебя похоже рейка:)
  2. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    всем привет ребят.вопрос такой в общем заметил такую х что расстояние на передних колесах разные от краёв ароку левого одинаковое а правое колесо почему-то по расстоянию ближе к правой двери,короче думаю правильно обьяснил.подскажите дело в подвеске или до меня было хорошее дтп?спасибо
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Сх-развал покажет
  4. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    дело может быть и в сход развале?????
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Если авто вправо не ведет, то дело может быть в том, что тебе просто кажется. Сх-развал покажет ак стоят колеса и на сколько смещены. А мастера в сервисе скажут в чем беда.
  6. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Могла стойка уйти при попадании в яму, например!
  7. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Да нее, не в них дело стопудово, и не на мелких неровностях у меня стучит, а именно при отстреле колес вниз. На отработке вверх - тишина...
  8. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    В том году направляющие на суппорте люфтили-менял, в них дело было. Симптоматика та же.
  9. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    в право ни капли не ведет.не не кажется точно
  10. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Это резиновые которые? Просто щас колодки менял недавно, там люфтов небыло. Палец в направляйке четко сидит... А как ты определил что там люфт был? Прям палец в направляйке болтался?
  11. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Коряво выразился, направляющие скоб суппортов.
  12. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Надо глянуть будет ,спасибо )
  13. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Про втулки стаба подтверждаю, на многих авто стук спереди на мелких неровностях - втулки.
  14. the2garin
    the2garin Новичок
    6 май 2014
    25
    A4 B7 2.0tq 07г.
    всем привет,
    подскажите по маслам для редукторов, акпп и торсена.
    В АКПП льется ZF, оно же Shell ATF M-1375.4 с допуском TE-ML11 номер для заказа не знаю. (Могу ошибаться, поправьте если не так.)
    А что лить в дифы и торсен?
  15. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    АКПП ZF6HP - G 060 162 A2 (ATF VW Зеленая 1л) - это в зависимости от версии ПО акпп.
    Дифы перед и зад - GL-5 75w90 или 75w140.
    Торсен - оригинал G 055 145 A2. Но некоторые льют просто 75W-140. Как при этом работает дифф не известно. Оригинал - это минеральный Castrol + 4% спец. присадки Стурако, модифицирующей трение.
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Можно тут посмотреть
    • TE-ML_11.pdf
      89,6 КБ
  17. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    Старик , да на отрыв только стойка может стучать или опора) остальное все что описывали втулки, рейка, суппорта, стучат на ряби или на стыках дорожного покрытия! Даже если стойки сухие это и о чём не говорит) Скорее всего им пи.да)
  18. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Вот я тоже такого мнения, что стойки... а как опору протестить? Кстати собрал аппарат на старом насосе с отрезанными баллансирами. Вибрации на холостых ничтожны, по крайней мере трудно различимы в сравнении с задействованными баллансирами. Если б не знал что у меня отрезаны, то и не отличил бы. Зато уверенность в том , что не заклинит ниче , просто бесценна ))) Давление не мерял, но по ваг кому оно на прогретом масле (5w-30) показывает "ок" с оборотов около 1200, масленка не появляется больше, все дело было в прокладке кронштейна маслофильтра.
  19. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Делай отчет, думаю многим пригодиться
  20. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Все тут http://www.drive2.ru/r/audi/1134721/
    на АК потом выложу, если время будет
