A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Понял, спасибо.
    Как то тут кто то писал что можно занизить переднюю ось на нашей машине с помощью чашек под пружины от Б5 кузова и фото выкладывал сравнение амортов с разными чашками, кто нибудь делал эту процедуру?
  2. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    Вообщем собрал я свой насос, завел под утро уже)) радуюсь)) все работает)) приехал домой спать, на работу через 4 часа) и тут меня лешило сна то, что я забыл поставить защиту пластиковую на цепь насоса !( Вопрос: Снимать поддон ставить эту херню пластиковую или забить?) Я конечно поддон уже закрытыми глазами снимаю, но всё равно зае.ало уже)))
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
  4. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    да разобрал , поставил )) 40 минут и поддон на полу))
  5. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики, что за херня может быть, при разгоне с 90 км/ч идет какая то дрож, гул по машине, ногу с газа убираю все ровно, что за херня?кардан, ступичные, коробка?
  6. andrejdream
    andrejdream Участник форума
    18 апр 2012
    228
    A4 DTM 07г, Q7 3TDI BUG
    эмммм предположу триподы ( внутренние гранаты)
  7. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #3267 Turlih, 31 май 2015
    Они же стоят космических денех:shock: я еще грешу на внешнюю, так как недавно менял пыльник на внутренней гранате и пришлось снимать внешний, снимали варварским способом, долбили по внешней гранате молотком, может повело ее:shock:
    И самое интересное что при разгоне с места этой вибрации нет, только после 90, 100, не очень похоже на трипоиды
    Надо на яму и смотреть люфт внутренних
  8. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Ну вот ) теперь никаких пунктиков в голове ) ехай себе и ехай) поздравляю с окончанием эпопеи!
  9. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    Верхние рычаги проверь, у меня всегда была вибрация из-за них. Поменял и все ок ( на 2-х машинах так было)
  10. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #3270 Turlih, 31 май 2015
    При таких же условиях вибрация была? Меня только после 90 появляеться и при интенсивном разгоне, если ногу с газа убрать то все ровно, без вибраций
  11. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Кардан проверь! Посади сзади кого нибудь,пусть послушают есть гул,вибрация...
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Про него тоже думал, так как гул идет и вибрация и такое чувство что снизу откуда то, может подвесной умер! В четверг поеду даун пайп варить и заодно кардан проверю
  13. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Это кардан,либо привода. Подвесной проверяется легко,и его видно,за кардан подергаешь и будет ясно. Все ремонтируется, так что не переживай)) у тебя акпп?
  14. the2garin
    the2garin Новичок
    6 май 2014
    25
    A4 B7 2.0tq 07г.
    всем привет!
    на выходных заменил втулки и стойки стаба, бряканья из подвески стало меньше, но оно все равно осталось. Стук есть при торможении и проезде по мелким кочкам, стук не сильный, но бесит. Стойки новые, на них не грешу. Что может быть?
    и второй вопрос, какие поставить пыльники на привода? кто что брал, поделитесь опытом эксплуатации.
  15. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Отчеты по ремонту кардана почитал, все легко, а вот с приводами сложнее, если это внутренние трипоиды!!! внешнии шрусы менял ровно год назад. Да автомат у меня
  16. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Триподы на передних колесах только, как менять их не знаю,есть вообще не разборные. Я менял себе привода из за перехода на механику, так вот заварены триподы на приводах от акпп..надо в эльзе посмотреть чего пишут про них..
  17. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Пишут замените привод. Он всборе идет в оригинале.
    Трипод внутренний неоригинал обсуждался здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=300939 (не помню, было ли что-то про ZF6 на B7)
  18. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #3278 Turlih, 1 июн 2015
    Читал, не понял как он разобрал их?у нас они не разборные, с одной стороны заварены , а с другой завальцованы и не разбираються
    Можно попробовать от Б6 трипоиды поставить, там как раз можно купить по вменяемой цене не оригинал
  19. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Я пока не разбирал. Развальцовывают их аккуратно, насколько знаю.
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Но в любом случае в продаже на наши машины только оригинал по цене от 17 и выше за штуку!!!
    На Б6 такая же коробка передач или другая?может от 1,8т подходит
