A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Легла турба у друга на BWE.
    Каковы рекомендации?
    Новая с коллектором продётся, что очень дорого.
  2. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    30 к BorgWarner 53039880106. Тоже мотор BWE, пока турба в норме, но на всякий случай прицениваюсь.
  3. best_porsh
    best_porsh Новичок
    8 июн 2015
    38
    Вот только где его найти в наших краях, этого Васю... Забыл добавить, что падение момента то ли совпало, то ли каким-то образом является следствием замены воздушного фильтра, ибо сразу после замены я заметил изменение звука работы турбины, ну и само собой, что машина перестала ехать. Только как это может быть связано...
  4. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Ты что на Луне живешь? В интернет магазине например)
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    автоадаптер.рф, позвони может отправят. Ну а про всё остальное говорить нету смысла, звук по интернету не диагностируется. Звуков при стоковом наддуве от турбины никаких не должно быть. Ошибка говорит о том что впуск не герметичен. Поэтому надо сначала сделать опрессовку, чтобы ошибок по впуску не было никаких, ну а потом можно будет о чем то поговорить.
  6. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    А где такие цены?
    Я нашел только за 35(
  7. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Достал гидрик без снятия распредвалов, поменял на ИНА с рокером сразу. Понту никакого....( Прослушал пол двигла, работает как дизель падла:hot: Рокот в районе крышки фаза и отдает на все вокруг, заколебался с ним бороться. И главное с-ка только как стрелка температуры на 90 становится рычать начинает!
  8. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    может штуцер вакуумного?
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    за 6 тысяч можно купить только картридж.
  11. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Чёт больно дешево картридж за 6.
    Я слышал,что катридж стоит в районе 12-14
  12. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Да тоже проверял, вакуумник вообще молчит... по ходу пастели распредов ушатаны (((
  13. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Я за 7300 на алиэкспрессе купил, пробег пока 700 км на нем, так что ничего пока сказать по долговечности не могу
  14. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    #3394 karec, 9 июн 2015
    есть более ли менее живая. бу. 4 рубля. не дымила,дула.поменяли на к04.
    хочешь сказать стоковые б7 лучше чем один стоковый б8?
  15. the2garin
    the2garin Новичок
    6 май 2014
    25
    A4 B7 2.0tq 07г.
    всем привет.
    все таки никто так и не отписался, есть вопрос поводу пыльников, в оригинале стоит GKN (они же SPIDAN, LOEBRO), но они входят в список "не рекомендованных производителей". может кто поделится своим опытом замены? что поставить, кроме оригинала?
    Судя по теме про производителей запчастей, aftermarket SPIDAN и LOEBRO - это то еще Г.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
  17. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Ищи VCDS версии 12.xx
    Например http://www.ebay.com/itm/New-VAG-COM...61?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item235277fa69
    Проверь герметичность сборки корпуса фильтра, проводку и разъем расходмера, может тряпку уронил в трубопровод воздушный?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    вах какой красавец мушчина!
    надо было 99 ехать :flirty:
  19. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    А я много раз под нее проезжал 82-95км/ч, забывая сбросить. Уже думал, что она не работает)))
  20. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Может фазик помирает? ты его вскрывал?
