A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    У меня родные кулера справляются отлично,но они как новые и вырезаны подкрылки, сетку вставил крупную, на зиму закрываю вырезаными кусками чтоб грязь не летела. Вчера вечером надо было быстро по городу передвигаться,так вот на улице 27, а на впуске 36-38 показывало. Ну а когда в пробке стоишь, то на любом кулере темп будет большая,т.к. движения воздуха нет нормального вот он и греется в моторном отсеке.
  2. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Bosch F5DP0R я таких второй комплект уже поставил, проблем нет.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    17 мая снимал последний раз лог, на улице судя по гисметео было 10 градусов тепла. Температура на впуске была 36 во всем диапазоне тапки в пол. Вот думаю помыть. Но вроде норм кулера работают.
  4. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    NGK 1675
    Пробовал БОШ 0 242 245 576 - они слишком горячие даже для стока, мотор жестче на них работает, по сравнению с NGK.
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    САО, ул. 800-летия Москвы
  6. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Интеркулера мало не бывает). На нашем моторе, в смысле с подобной схемой управления наддувом, лаг от замены на больший кулер не заметен практически (особенно на автомате). Сам не пробовал, пишут что так.
    P.S. у меня после пробки вообще не едет,хотя кулера чистые и ДТМ (продувка лучше).
  7. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Вырежи подкрылки, вечером сфоткаю как я сделал. И при полном газе разница в 15 с улицей. У меня фис на экран выводит темп впуска. И чип сейчас настроен на 1,2 бара.
    У тебя механика? Правильно? Вот скажи, как реакция на газ, я ж переделал на ручку,но как то она очень долго думает, грешат на неподключенную педаль сцепления. Кодировку сменил, Амет говорит что программы что для акпп, что для мкпп одинаковые.
  8. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    У меня такие же показатели с нормальными (не вырезанными подкрылками). Так что эти дырки ни к чему.
  9. Владимир757
    Владимир757 Завсегдатай
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    Всем спасибо за ответы :thumbup:
  10. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    еще раз спасибо тебе Илья, рад был познакомиться :beer:
  11. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    ты блоки все перекодировал ?
  12. seregaTFSI
    seregaTFSI Новичок
    13 июн 2015
    2
    привет, скажите а встанут на b7 диски с такими параметрами?
    R19 j8 et50
  13. seregaTFSI
    seregaTFSI Новичок
    13 июн 2015
    2
  14. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Зад встанет, перед вряд ли, в суппорт упреться
  15. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Коллеги, срочно нужна помощь, возился сегодня с тнвд, и после того как вкрутил штуцер напорной магистрали, чтобы подобраться к хомуту обратки, в общем такое ощущение что из штуцера что-то выпало, но не уверен, подскажите пожалуйста есть ли в штуцере пружинка или что-то подобное? если есть, то я ее не нашел, может у кого есть опыт чем ее заменить?
  16. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Да, там кольцо лежит!!! Не знаю правда зачем!!!
  17. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Да, и вчера даже датчик сцепления в мозг протащил.
  18. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    концевик сцепы необходим! режим переобагащения при переключении.
  19. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    То есть, если я соберу без кольца то на работе это ни как не скажется?? или?
    А нет случайно фото или размеров этого кольца?
  20. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Ребят,столкнулся с одной из распостраненных и больной ситуацией - закисшие намертво болты,держащие верхние шаровые.Это тот самый болт,который закисает и не хочет выкручиваться.
    Ездил в сервис,говорят что надо кулаки менять,не смогли даже высверлить - такой бред!!!
    Я в свою очередь обломил шляпу,со стороны гайки на подходе резьба(((
    Вариант с горелкой поможет на 100% как многие пишут в своих опытах по его удалению?
    Не встречал отчетов,чтобы меняли кулаки.
    Что посоветуете?Начал сверлить,но сверло пошло вкривь
