A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    У меня место крепления трубки резиновой, что к турбе идет от крышки, в месте крерления к крышке с масляным налетом. Пцв менял. Расход масла как после замены турбы остался, так и стоит до сих пор. Но впуск в мамле. Если не турба и не пцв туда накидывает, вот думаю, что это может через крышку туда подсасывает?
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    сколько не видел машин, она там у всех с налётом. Этот канал идёт от пцв и он глухой, дальше через пцв там крышка не глухая, канал этот(первый) можно опрессовать, а всё остальное со снятием крышки.
  3. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    поставь американскую ревизию трубки с клапаном. на европейка она просто пустая.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    красный и зеленый каналы должны быть герметичны?
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    да.:)
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    значит их можно опрессовать ,и значит, что если там сифонит, значит может сосать на турбу?
  7. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    У меня порвался патрубок, где у тебя зеленая крышка и вся крышка с той стороны была в налете. Заменил и теперь сухо.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня там чутка вокруг в налете, можно конечно заменить хомут, но ведь масла там быть не должно, как ни крути. Вот думаю сама крышка не герметична, надо бы снять ее, оторвать внутреннюю часть и посадить заново на герметик. НО сначала надо пресануть ее. Как думаете, лучше чем? губами?:)
  9. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    ты полностью прав!
  10. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    У меня была хорошая такая дырочка и из нее пары скапливались и распространялись по стыку крышки и гбц. Я, правда, не знаю, что это за воздуховод.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я просто подумал, что масло в этой трубке может появится только из пцв, а в нем из маслоотделителя. И если тот не работает, то в первую очередь в масле должна быть нижняя трубка пцв. А она в небольшом мажущем налене, но это говно из картера, а не масло. А вот уже после крышки в трубке масло, без говна картерного почти. Знасит масла и насасывает через крышку. Кароче надо пресануть.
  12. Defendder
    Defendder Участник форума
    22 сен 2013
    211
    А4/B7 2.0T 06г.
    Здравствуйте Господа, обращаюсь с помощь зашумел подшипник ГУРа, гур работает идеально, шум просто ужасный!!!! Подскажите парт номера ремкомплекта если имеется и какой стоит подшипник в ГУР?
  13. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    ребят а почему у меня часто отщелкивается писталет во время заправки,именно у меня так а у друга все нормально.в чем может быть причина.и это на любой заправке.
  14. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    адсорбер
  15. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    К предыдущему комменту, либо клапан N80
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=192124
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Если америкос - беда с адсорбером, если европа - н80. Ну или попробуй не так глубоко засовывать.:laugh:
  17. Vovchik1
    Vovchik1 Участник форума
    18 мар 2008
    339
    A4 b7 2.0 TFSI Q
    Да, если америкос - то адсорбер. У самого такое же было! В принципе ремонт занимает минут 20. Вот глянь тут http://www.drive2.ru/l/5426900/?page=0
  18. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Виталь, У меня n80 тоже есть (америкос) :hi:
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ну, я не цезарь, чтоб все знать:)
    Ты логи то переснял? Ожила машинка? Или только кажется?
  20. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    в феврале поменял форсунку первого цилиндра, теперь полетела форсунка третьего цилиндра :( болезнь или время пришло?
