A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    По посадочным насколько я помню на мерсе 5х112, 66ЦО, встанут но с колечками с 57,1 на 66.
    Но скорее всего они разноширокие, такие нам ставить нельзя на полноприводные.
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у тя просто ушатыш и все ) че за комбинации ни к селу ни к городу ?
  3. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    #3523 Irufushi, 20 июн 2015
    Какие комбинации? Лучше подскажи куда копнуть =)
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #3524 Mihanaft, 21 июн 2015
    ШАПКА, сними логи по человечески, потом посмотрю
  5. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    #3525 Irufushi, 21 июн 2015
    Миш что тебе не понравилось, не пойму? :shock: Снял нормально по людски. С 3-й передачи. ИЗ ШАПКИ :nod: :umnik:
    Воздух, турба, топливо. Если еще нужны другие группы, досниму другие.
  6. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Друзья, кто-нибудь менял моторчик вихревых заслонок на впускном коллекторе? Реально ли его без снятия коллектора снять? Может где фотоотчет есть, перерыл сегодня много информации, но ничего не нашел по его диагностике и проверках, а также замене (нашел только его номер)
  7. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    ЧТо то на 5000 оборотах 217 градусов в 140 группе, как то это многовато ( Почитай тут )
    В 115 группе давление турбины вроде нормуль!
  8. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    #3528 Irufushi, 22 июн 2015
    Хочешь сказать, что шток мозг делает?
    Я когда менял, у меня износа минимум на колпачке и шток ровный, без износа.
    Давление то в норме по топливу...:shock:
    Или ты намекаешь, что впускной вал с выработкой тоже? Я на него тоже тут недавно мыслю кинул ) Совсем не радует это, если так.
    Жду ответа от Мишани, посмотрим что гуру скажет :)
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    скорее не шток, а вал.
  10. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    снимать клапанную и штангенциркулем мерить выработку?
    А данные есть по валу, сколько должно быть с завода без выработок? На что ориентироваться?
    Конечно я сейчас не полезу с пылу-жару, но придется.
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Мишка знает. Он мерил. 42,6 вроде. Спроси у него.
  12. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    да он молчит все по логам. Мол позже. А сам постит в соседней теме про 8E посты. Жук ))
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    там не только клапанную снимать надо. :D
  14. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    без вытаскивания вала никуда что ль? Так нельзя будет оценить (замерить)? Из-за замера, тогда и цепь-грм придется махнуть сразу на новую. :rock:
    Я в том году менял когда прокладку клапанной крышки, чет не обратил внимания. Все чистенько было. Но вроде бы и ехала нормально в те времена. Сейчас заморочился логами.
  15. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Привет всем. Как думаете, парни, красить кузов целиком для обновления цвета, устранения сколов и косяков имеет смысл?
  16. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Лучше красить по детально, целиком кузов грамотно не покрасят за недорого.Лучше локально избавляться от косяков.
  17. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Парни, как думаете, если поставить спорт-катализатор, вонять не будет? Выбить свой родной не хочу по единственной причине,что будет вонять ((
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у мну на б8 сча прямая труба, я не чувствую, что воняет. На б7, выбивал первую секцию, приход почувствовал сразу. :thumbup:
  19. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    А что б выбить первую часть, распиливал банку или так молоком и зубилом выковыривал? И стейдж 2 можно будет залить? Или надо под него полностью выкидывать кат?
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    в теории полностью, не могу сказать точно, у меня был ст1. Нет банку не пилил, снял, и отвёрткой расколотил её и вытряхнул. Продул потом. Всё.:thumbup:
