A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Ага,ну это будет вариант вместо спортката. Нашел чисто кат за 8000, ну и думаю за 5000 трубы проверят к нему.
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #3542 Видади, 23 июн 2015
    температура ката сразу упала, это я помню, и ехать стала по другому особенно если воздушник новый стоит, но у мну калитка была по злому закручена. :D
  3. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    америкос.спасибо
  4. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    и еще проблема.машина стояла около 4 недель теперь когда поворачиваю ключ зажигания в правой части панели такой скрип как будто дверь скрипит когда открываеш и когда машину глушиш тоже самое,ну очень звук не приятный.в чем может быть проблема?спасибо
  5. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Вот http://www.drive2.ru/l/6907429/
  6. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
  7. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    И сколько стала? У меня калитка тоже подтянута норм)))
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    около 600. И звук немного поменялся, стала больше бубнить на прогреве.
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    У меня при валилове по городу 800-900. Ну бубнить понятно...
  10. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Всё! Поставил механику и понеслось :D
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #3551 Zlodey, 24 июн 2015
    В смысле первую секцию? Там же один кат, одна банка...
    Скажи, снимать чисто кат откручивать или с трубой? Отчеты читал в инете, почему-то все трубой снимают. Только кат нельзя чтоль? Не охота под машину лезть, а тут вроде все под рукой, на виду на мешалке.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    У меня на хх 450. Ниже не падает и стоит без движения. Видимо нижняя граница. А группа какая не помнишь? Че-то около 114 вроде. Сколько по времени займет выбивание ката? Прокладки новые обязательно? Болты?
  13. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Ты не открутишь без ямы приемную трубу! Там болты закисают оч сильно,приходится спиливать. Прокладки новые,и болты тоже с гайками надо. Внутри банки я так понял 2 секции керамики,вот первую выбивают.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #3554 Zlodey, 24 июн 2015
    Почему не вычистить полностью, как например сделал димка?
    https://www.drive2.ru/l/288230376152114259/
    Закисают болты между турбой и катом? Я думал там шпильки. Спилить то не проблема. Я так и-не понял, можно ли открутить болты чисто катализатора из под капота? Или там есть блты, к которым только снизу подлезешь?
  15. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Можно и полностью выбить,но будет вонять и лямбда вторая ругаться начнет.
    закисают между приемной трубой и катом.там болты с гайками. А между турбой и катом шпильки, можно конечно и из под капота открутить,но это не удобно, с ямы все проще и быстрее получится.
  16. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Мне когда кат выбивали откручивал шпильки от выпускного коллектора до катализатора, это можно сделать открыв капот, единственное нужен удлинитель, для гяйки, которая находится в низу, дальняя. При этом я думал возиться будут долго, но открутили минут за 10-15 предварительно замочив все WD-кой. А что касается второго крепления, то у меня откручивали трубу от гофры в яме, отпиливали кронштейн, которым труба крепится к кузову и вытаскивали через капот. Потом когда все выбили и заварили банку запихали обратно и приварили кранштейн. Там гайки сильно прикипают с обратной стороны катализатора, их решили даже не трогать.
  17. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    я же давно писал что кат состоит из 2 секций :)
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не начнет, у меня евро 2. Да и если кат выбивать, то шить стейч 2 :)
    спасибо :thumbup:
    спасибо:thumbup:
    руди, прости, я не дрочу на эту ветку, времени нет :lol::flirty:
    Если так прикинуть, то обо всем уже поговорили в 1 части, однако уже по 4 кругу все снова здорова :)
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на американце. :nod:
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня местная, для нашего рынка, евро 2. Мож там и ката нет ?:) :flirty::lol:
