A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Небольшой апдейт. Выдалось немного времени повозится с машиной. Хотел всё сделать быстро, но всё как всегда немного затянулось. Больше всего я вспоминал хорошими словами людей, которые скрутили катализатор и приёмную трубу американскими болтами. :D:thumbup: 12 не лезет, 13 большая оказывается надо 12,7, кто знает эти три болта находятся в таком месте что я проклял всё на свете пока их открутил. :D
    Итак:
    1) Замена гофры 50 х 100.
    2) Установка dv+ gfb проставка на байпас.
    3) выбита первая секция ката.
    4) заменен сальник на распредвале.
    5) Обновлен ремень грм, и ролик обводной.
    6) Обследована турбина, люфтов нет.
    7) установлен анодированный адаптер пцв с красивыми штуцерами. :D
    8) заменен термостат
    9) Задние тормозные диски роадхаус и колодки
    10) также заменен благодаря хорошим людям потекший датчик на тнвд и толкатель.
    11) Масло фильтры.
    как результат, не могу точно сказать связано это с новым байпасом, или секцией ката, т к визуально она не была забита, и не была оплавлена, но машина реально поехала. Совсем по другому, ровная тяга с низов, даже когда врубаешь принудительно 6тую, и турба начинает надувать после 2вух тысяч, даже тогда уже чувствуется что тачка валит. Ошибок по лямбде тоже нет. Звонил Сергейнику, он сказал с вероятностью 80% опрос отключен.
    дубль.
    По поводу открутить кат, лучше снять хомут приёмной трубы, опустить подрамник, и вытащить его целиком через верх, так как если откручивать от приёмной трубы, то у меня это заняло уйму времени, и я проклял всё, так как туда просто не залезть, а гайковёрт срывает грани на этих трёх болтах. Прокладка у турбы металл её можно не менять, гайки лучше менять, они одноразовые, ну и в этом случае надо будет хомут, он стоит 300 рублей.
  2. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    У меня тоже местная даже РСТ пометка есть где-то под капотом, но кат был, состоящий из двух секций
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    судя по его форме там одна секция, у американца кат намного длинее.
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я тока американский курочил. :rock:
  5. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    по отдельности отличаться будет.Хотя смотря какой цвет
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо
  7. Arab
    Arab Завсегдатай
    19 дек 2014
    889
    Ауди
    привет
    сколько прошел толкатель?
    каков пробег ГРМ? и какая по счету замена?
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    толкатель на этом фото прошел около 15 или 20000 км на масле мотуль икс клин 5 на 40.
    Грм менял два раза за время моего владения 2,5 года и 60000 км. В этот раз профилактически, благо он стоит 1000 рублей. :cool:
  9. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
  10. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Ставь иридий
  11. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    какой? И с каким зазором 0,7 или 0,8?
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Родные ставь, и забей
  13. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    На иридий стоит уже зазор 0,6 мм - если память не изменяет.
    Откуда такой компромисс к оригиналу?
  14. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
  15. Arab
    Arab Завсегдатай
    19 дек 2014
    889
    Ауди
    странно
    у меня после 40ткм в лучшем состоянии был
    на мотюль специфик и достаточно бодром чипе апр
    у меня сейчас пробег грм где-то 55-65 (117ткм всего на одометре), в этом диапазоне
    вот тоже думаю менять на очередном ТО. на холодную присвистывает (а в морозы и влагу вообще как соловей-разбойник :D)
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    При чем оригинал? Ngk обычные, что в оригинале идут. Чипован или нет - это свечам не важно
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я последний раз менял из за свиста, ролик там приехал один. А по толкателю, ну у всех по разному ходит, да и состояние у него в целом норм, тока напыление сошло.
  18. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    маслопомойка вместо пцв?в чем прикол на штатных наддувах?
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Скучно когда все работает. А тут вот сливать надо:)
  20. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    тогда это достойный тюнинг))
