A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Если дыра, то да. Но авто тогда вообще не поедет. А если трещина, будет шипеть и косясить по логам и не ехать. Ты водой его полей, когда будет шипеть. Найдешь место:)
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я покупаю оригинал только тогда когда он стоит дешевле не оригинала. Поэтому да, смотрю в каталоге, кроссирую номер, потом иду в магазин за конти с таким то количеством зубцов.
  3. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    В оригинале Bosh идет, могу даже фотку прислать, во всяком случае на BWE
  4. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Успокоил =) А то уже думал, раз вал, то надо тюнячный кит от 034 шпротов сразу примастыривать и строить корча :)
  5. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Если бы дуло в руку, то дыра ого-го.:nod:
  6. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
  7. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    В оригинале NGK и Бош идут. И бош оригинальный отличается от афтермаркета.
    На NGK мотор работает мягче, это не только я заметил).
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Про переборку - ну перебрали, молодцы. Что нового в идее проточки и замены колец?
    А вот по поводу губки - не ясно куда будет деваться масло, которое задерживает губка.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я видел еще на фв б6 на bwa тоже поршня точили и кольца ставили от хундай.
  10. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Не знаю что нового, мне в Дилижансе говорили супер технология)
    Масло из губки никуда не девается, просто иногда губки меняешь, обычная маслопомойка только прям в клапанной крышке.
  11. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Менять губки, находящие в клапанной крышке!? :shock: Геморно.
    Опасность в том, что губка может разваливаться начать. Мне не очень приятно от мысли получить во впуск и камеры сгорания стальных волосков.:D
    Но идея интересная, буду ковырять клапанную крышку - подумаю над аналогичной реализацией.
  12. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Ну это делал Тим9000 в сети есть много его работ.
  13. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Не проще маслопомойку поставить?
    Заниматься разбором клапанной и заменой губки, бред какой-то, телодвижений больше.
    Минус в том, что маслопомойка стоит не 3 рубля.
  14. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Ни че себе, а двигатель не поломается то так быстро крутиться?)))
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    читал тут недавно занятный факт:
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Если клапаны зависать не будут, то можно и поболее оборотов добавить) Под вопросом цепи и балансиры еще только.
  17. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Минус в том, что помойку сливать нужно и зимой бульон в ней замерзнуть может.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Илюх, давай нашим машинам на твоем подъемнике катализаторы выбьем?
  19. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Эм? подъемник? Есть только эстокада в гаражном кооперативе, на которую я не заезжаю полностью (цеплю днищем). Да и кат выбивать не хочу пока. Если уж делать, то даунпайп нормальный варить с правильным заужением, гофру заменить, т.к. старая похоже почти прогорела. И шиться. У меня пока другие проблемы есть, которые нужно решить )
    Ты на эстокаду заберешься. Но нужно электричество, т.к. придется наверняка резать болты-гайки заржавевшие. Можно в гараж попробовать на яму заехать, но места там маловато. Пиши в вацап, покумекаем.
    Я этим летом планировал сварочник купить приличный и учиться варить начать. Глядишь и пайп себе сам сварганить смогу)
  20. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    до полутора бара.
