A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    про температуру как турбина греется если выбить кат и не обмотать термолентой
    колхоз конечно, но капот жалко :)
    надо чутка доработать , нормальный крепеж сделать , а не саморезы :D:D
  2. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Дилетантский вопрос, а это не мешает нормальному отведению воздуха? По сути этакая "парилка" образовалась...
  3. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    отделения воздуха? где то мне уже это кто то уже писал , поток воздуха через фару ? или бампер ? при родном кульке даже отводы в бок , какой поток воздуха он идет только снизу , где опять же стоит защита , это же не субара , где на капоте стоит воздухан :) и я накрыл только вверх чтоб горячей воздух не сжег нахер все
  4. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Ну хз, больше интересует про равномерность нагрева, без щитка все понятно-воздух вверх идет и по подкапотному расходится нагревая все подряд. А тут получается что проходит меньше, и разница температур больше... Или вообще это незначительно?
  5. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Кроилово ведет к попадалову)
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    между турбиной и пластиной большое расстояние , все уходит вниз , а вот когда кожух фильтра будет плавится будет не смешно , даже оригинальная защита не поможет
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    куда и зачем ?
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    вот более красивый вариант , но это крепется корпусу фильтра , [​IMG]
  9. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    1 торможение в пол со 150км/ч и такие диски??? :eek: Выброси колодки нафиг - они гавно.:nod:
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    да он наверно в луже тормозил :D:D
  11. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Может проще одеяло на турбу подобрать и термолентой дальше выпуск замотать?
    Типа такого, мой приятель ставил. И теплоизолирует и турбину в тепле держит, что важно! http://www.drive2.ru/b/288230376151756853/
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    термолента уже стоит :)на пайпе , ну турбину думал
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    колодки новые и спереди и сзади! менял около месяца назад. Перед TRW зад ATE
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    нет, было сухо
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    кто нибудь понимает о чем речь?
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    У меня по зиме такое переодически стало проявляться. При начале движения на холодном авто. ИМХО вязкость масла, фазик, и клапан управления фазиком. Клапан весной снял и промыл - был чистый. Летом проблемы нет.
    Если в маслоканалах есть фильтры-сетки, возможно они забиты или оторваны.
    Оставил разборки до момента пока не полезу цепь менять.
    Суть проблемы на пальцах - заданный угол поворота распредвала и фактический слишком долго не уравниваются.
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    все правильно сказано , не просто так снять крышку поменять прокладку, натяжитель и цепь , там есть еще заглушки лучше их выкрутить и продуть , там столько гадости ,Андрей(он же Абрамович:D)уже где то показывал
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а это вообще просто? без снятия валов можно?
    заглушки чего? как выглядят? их можно продуть без замены цепи?
  19. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    можно,крышку фазорегулятора снимать будешь,колечки не сломай,+ все как всегда "удобно"
  20. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    шток актуатора
    Мужики, кто шток актуатора регулировал, подскажите, куда крутить гайку регулирующую?В туже сторону что и при откручивании гайки на 10?получаеться если стоять спиной к радиатору, то крутим против часовой?
