A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    где этот датчик находится? В рампе который?
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #3682 rudi683, 1 июл 2015
    В тнвд стоит(позор не знать!!!)
  3. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    На ТНВД 06E906051K
  4. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Вчера загорелось давление масла.
    Я в панике стал, масла почти максимум, чистое. Так трубка к вкг вся в масле, поравил поехал дальше. Как думаете вкг менять или только трубку?
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    давление надо мерить манометром. А потом думать что делать. И проверить не воняет ли масло бензином.
  6. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Кстати что в оригинале вкг лежит?
  7. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    а как бензин в масле взаимосвязан?
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    довольно часто бывает начинает течь сальник тнвд, и бензин попадает в масло, растёт уровень масла, и падает давление масла. За время этой темы такое было несколько раз и если мне не изменяет память, то всегда если на старый насос ставилась вставка автотеч.
    Второй вариант забита сетка маслонасоса. Тогда надо снимать поддон и чистить её, ну или сам насос. Еще конечно могут быть вкладыши, но за все 4 темы такого тут не было.
    Поэтому манометр, и дальше решать. :thumbup:
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    вкг и давление масла никак не связаны. Варианты, сломался датчик давления масла, или его проводка, или нет давления.
  10. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    А удачных установок автотеча в старый тнвд не было?) просто как поставил, как параноик масло нюхаю уже несколько месяцев. да и уровень масла постоянно падает...
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Были. Бывает шток поддельный, а бывает сальник тнвд старый уже.
  12. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Короче думаю трубку с вкг махнуть) Думаю они устали.
    Вот что с людьми TFSI делает, купил запасную машину)
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Да просто не надо шток этот ставить, от него толку на ст2 почти нет. Я ездил без него и у мну такого не было, а кто то 5 раз мотор бензином промыл и три тнвд поменял.
  14. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    передние стеклоподемники перестали работать предохранители целые что еше смотрет
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Проводку)
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    кнопки в грязи, чистить
  17. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    что все кнопки стали грязными и водителская и посажирская
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    ну ты чего решил то? :D пока есть хотя бы посмотришь в чем причина :D
  19. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Если прокладка кронштейна маслофильтра не менялась , то может в ней быть причина. Дубовая перепускать может масло в другие полости. И разъём датчика давления тоже косячить может. У меня в дождь его подмочило, когда вплавь по городу ехал, тоже давку мне выдал на табло, а какиз лужи вылез - всё ок)
  20. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Да про это тоже знаю, но как трубку поправил больше на давку не ругалась) Но и на тапку я в пол не давил больше)
