A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    По вину нельзя, поэтому я писал скрипт, чтобы каждый раз не вводить свои данные. При запуске ярлыка все само подставляется. Почитать можно тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=66855400#66855400
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Вернусь к своим баранам.
  3. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Думаю должно быть, а у тебя ошибка? Тут у кого-то давно такое было, с напряжением там что-то, ну и это проблема в самом блоке управления...
  4. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Кстати у меня есть голова от мотора, что там можно продать? Подскажете?
  5. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Вот меньше всего этого бы хотелось конечно, проблема заключается в том, что специалисты в городе все только по криворуким японцам...а с немцами ни кто связываться не хочет...
  6. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Все доброго дня!
    Очень замучала меня дерготня после 2000 оборотов, уже советовали свечи и катушки поменять, поменял, но бесполезно, ЛОГи снял, вроде по ним все норм, но может ошибаюсь, посмотрите пожалуйста спецы: Посмотреть вложение Логи.zip
    Самое интересное что пропусков зажигание и не было и нет.
    И еще стираются и выплывают три ошибки:
    001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit
    P0642 - 002 - Low - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 152641 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 2707 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 52.0 km/h
    Temperature: 103.0°C
    Temperature: 48.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 12.954 V
    012600 - Intake Manifold Runner Control
    P3138 - 008 - Regulation Deviation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 152641 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 2666 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 56.0 km/h
    Temperature: 48.0°C
    Voltage: 13.081 V
    004248 - Intake Manifold Tuning Valve position Sensor (G336)
    P1098 - 001 - Open of Short to Plus - intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01000001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 152641 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 2666 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 56.0 km/h
    Temperature: 48.0°C
    Voltage: 13.081 V
    Я моторчик менял 5 дней назад, адаптацию он проходит, во время теста отрабатывает от 0 до 99,8%
    Куда копать дальше? Может ли из-за него дергаться машина?
  7. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
  8. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Ну для начала у тебя напруга низкая в бортсети при заведенном моторе., проверь потери от генератора к аккумулятору.
  9. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Спасибо, начнем копать в эту сторону
  10. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Только вот возникает вполне логичный вопрос, а почему по бортовому напряжению ошибок нет? и из-за этого разве может дергаться машина?
  11. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Хм в каком состояние, почему меняли?
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    заберу как чермет по весу. Хороший тариф предлагаю:)
  13. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    :rofl:
  14. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Полностью голова ? Какое состояние ? Выпускной распредвал мб еще найдется? :)
  15. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Полностью) а как проверить состояние? Все работало)
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    -5KW по цепи это только цепь и натяжитель или фазик может изношен быть?
    091 группе 3/28; 4/27,5
    093 группе 3/ -5KW
    Цепь и натяжитель менялись на пробеге 150-180ткм. Сейчас пробег ближе к 250ткм. Мотор работает достаточно тихо.
  17. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    норм. непарься
  18. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Я не парюсь особо пока, у меня -3KW :) Но когда 0 гораздо спокойнее)
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
  20. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    У меня от -1 до -5 прыгает. 15 тысяч назад менял цепь и натяжитель. Миша сказал забить болт.
