A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    колотит руль при торможении в разных диапазонах. 12 литров это мало. У меня около 20. От 17 до 20. 12 литров это если я буду ехать как мой Дед которому уже 80. :)
    ставил зимерманы с дырками, ставил бош с дырками от дтм, еще какие то ставил не помню, потом поставил 345 мм оригинал. Сча на б8 стоят брембы дешевские 320 мм, чутка колотили, проточил через 3 - 4 недели стали колотить опять. Как то так.
  2. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    не... васей диагностом была найдена ошибка, ZF выход усилителя антенны - обрыв цепи ...
    усилитель антены
    вот почему и поинтересовался, зачем изобретать велосипед, когда уже есть наработанные решения, и кто то уже это всё делал...
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как так? у меня вот 10-12, при том, что и до 6000 на 2ой иногда кручу, а сейчас кат удалил, так при тапке в пол 12,5 стал показывать, до этого 14 показывал. У тебя дырки в баке нет? или может у тебя там 350+ коней ?
    :D поставь родные атеешные по вину и колодки к ним либо ате шные либо оригинальные.
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Диски почти новые:) 40000 км пробег 2 раз меняю колодки
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у тебя механика че ты сравниваешь, ты на автомате по спб поезди со средней скоростью 30 кмч.
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    слушай, у тебя походу стиль езды "еще чуть чуть и блевану" :)
    я вот за 40 000 только половину колодок укатал :)
    может стоит попробовать не тормозить в послеждний момент, а к примеру чуть раньше, метро на 100 просто отпускать педаль газа, и слегка класть ногу на педаль газа. Пассажирка спасибо скажет, расход топлива упадет...
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    почти новые :D:lol: Я всего на б7 60000 проехал. :D
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у меня передние колодки ходили 20000. :D
    Я иногда тоже думал у меня дырка в баке. Сча вот на б8 такой же расход, может тоже дырка в баке. :D:thumbup: Надо поднять и посмотреть. :)
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мне московских пробок со средней скоростью в 24 км/ч хвататет. А как в пятницу по ярославке, так там часа 2 едешь первые 10 км. Потом правда после тарасовки 90-110, а после голыгино - 140-160. что тоже на расход хорошо не влияет. Приезжаю на дачу с расходом 10-11 литров.
    Во, сеструха с мужем купили бмв х1 двухлитровый атмо на автомате, он сказал, что у него по городу расход 5 литров. Пи...тит конечно, как троцкий, но то, что литров 7 будет верю. Во к чему надо стремиться, 150 л.с. при чем.
    У меня рекорд по расходу, по городу, но там фортило сильно со светофорами и средняя скорость 60 км/ч, пили по трешке на 5-6 передачах имеено для рекорда,ю получилось 7,4.
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на дачу это не показатель. Я езжу на работу. заправил 60 литров выкатал максимум 350 за неделю вот и считай. На б8 всё тоже самое. А я на ней почти всю германию на одном баке проехал в марте.
    В вск ехал на дачу, за мной ехал Дед, тоже расход был 7 литров. Тока я так обычно не езжу.
  11. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Зимерманы они с 0 уже г! Даже на мягких текстарах их ведет жестко!
  12. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    14,5л/км 98 Питерские пробки всегда на автомате. Тормоза АТЕ с дырками советую всем, колодки ферадо.
  13. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.310
    GWM Бачок 300
    #3933 Шаман_DTM, 21 июл 2015
    Направляющие в резинках. Резинки разваливаются, отсутствуют, устают. Проверяется легко - разжимаешь колодки и шатаешь суппорт руками, если люфты заметные (радиальные, от оси вращения диска), то резинкам хана. Я их тупо меняю при каждой замене дисков = 2 замены колодок.
    P.S. Перфорированные ATE 320мм (аналог стока для евро DTM) живут уже 50ткм и доедают второй комплект колодок. Колодки оригинал. Биений по причине кривых дисков тормозных не было ни разу. Синеет слегка и перестают тормозить после 3х торможений 140-40 подряд, дальше нужно охлаждать. Для меня достаточно пока. Одиночное торможение 200-0 также выдерживают нормально.
    P.S. Еще раз напишу, что неправильно работающая (подобранная) пара колодка-диск будет убивать диск (искривлять и т.п.)
  14. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    так феродо ж не стираются за 50 000 пробега, вроде раньше обсуждали...
  15. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Это плохо?) Не знаю что ту обсуждали. Мне нравится как тормозит такая связка.
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у меня такие же стояли серия фдб, ходили 20000. :D:thumbup: Сча стоят дс 2500, вот они греют диски ппц. Еще и воняют. :D
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    мы обсуждали как то, при моих 14 км в одну сторону и потом так же обратно, у меня от 17. В выходной от 15. :)
  18. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.310
    GWM Бачок 300
    Не стираются только дешевые серии, типа премьера. Мне они на другом авто категорически не понравились.
    DS2500 напротив нормально стирается и также нормально сгрызает диск))) Но для города и трассы не лучший вариант,только как универсальный вариант город + трек дни.
  19. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    ну нестираются = работают хуже... или диск сжирают ...
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #3940 Видади, 21 июл 2015
    премьер и есть фдб отличные колодки, ходят на морде 20000 под мной и не перегревают диск. А дс 2500 перегревает диск и ужасно воняет, еще и плывёт. А премьер у меня никогда не плыл. :thumbup:
    Правда я сча на 18 катаюсь, а на б7 на 18 сразу 345 мм поставил, т к не хватало тормозов.
