A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    Для привода важно наличие 4х одинаковых колес. Профиль пофигу.
    А смысл ставить 16 низкопрофильные?? 205/60 или 215/55 ставь.
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    динамикаувеличится T=M/R. Чем меньше R, тем больше тяга
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    У меня не 16, а 17! Резину поставил 215/45 r17
    Про 16 спрашивал что посчитать диаметр с резиной и сравнить на сколько отличается от моих
    Это заметно очень!!!
  4. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    На средней водительской стойка наклейка со штатными размерами. Далее шинный калькулятор в помощь. Для зимы (снег, лег, каша) предпочтительно резину более узкую (205-215). Для Москвы вообще пофигу, 225 - оптимально было бы (для меня).
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    ты перепутал профиль должен быть одинаковый тоже !!!!!
  6. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    Порвалась крышка (заглушка) обгонной муфты генератора. Отдельно реально найти? Муфта вроде живая, не охота сейчас менять ее.
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    дл\ зимы самое оно !!!! норм резина !!
  8. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    в зиму поставил 225/55/16 .... снега ещё не видел, на трассе комфортно ...
  9. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    С этим полностью согласен!!!проверено, торсен начинает гудеть если разный профиль!!
  10. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    Ничего не перепутал, прочитай еще раз))
    Все 4 колеса должны быть одинаковые. А какое будет сочетания ширины и профиля - на выбор))).
  11. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #31 Turlih, 8 дек 2014
    Диаметр колес должен быть у всех 4-х одинаковый на наших машинах!!!одинаковые диски и одинаковые шины!!!
    В теории можно поставить на перед 17 а назад 18, но придется подбирать резину что бы диаметр колес в сборе был одинаковый
  12. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    И ширина резины. А также рисунок протектора и износ))
  13. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    Можно, но не нужно. Торсен быстрее загнется.
    Это вообще к любому "правильному" кондовому полноприводнику относится. С механической связью передней и задней оси (торсен, вискомуфта).
    Офтоп:
    На субарях вискомуфта перегревается, клинит и рыгает содержимым в коробас от такого. Весело)))
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Рисунок пофигу!а диски у меня разной ширины
  15. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    Нашел. Продается отдельно)) Только в наличии нет нигде)
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    Ну и диаметр колес всборе разный получается в итоге. При условии одинаковых покрышек))
  17. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Это если ширина на много отличается!!!у меня перед 7,5 а зад 8!разница не значительная!
  18. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    Отпишусь по замене форсунок:
    VAG 06F 906 036 A = BOSCH 0 261 500 020
    Оригинал отличается лишь клеймом VW OOO и все. BOSCH дает год официальной гарантии на свои форсунки.
    Также купил 4 ремкомплекта из которых использовал лишь железки, резинки и тефлоновые кольца остались нетронутыми. Кому нужно по номерам:
    06D 998 907 - Полный ремкомплект (кольца, железки). Отдельно кольца (резиновое, пластиковое, тефлон) - 06D 998 907 A
    Также купил прокладку коллектора. Можно было оставить старую - она качественная, не задубела.
    Сняли коллектор (снимается легко и без проблем), почистили клапана. Купил метр троса 5мм стального из тонких волокон. Отрезали кусочек, одели термоусадку, распушили конец и на дрель. Заливали Нефрасом и Винсом. Нагар отошел достаточно легко. Снял заслонки коллектора, отмылись также легко зубной щеткой и очистителем карбюратора. Установили новые форсунки, собрали назад.
    Пропуск воспламенения само-собой исчез. Тяга на низах и отклик на газ улучшились. Немного снизился расход, вроде. АКПП стала заметно плавнее переключатся!
    Также заменил PCV на ревизию R (стояла N, был исправен) - просто руки зачесались.
    Теперь продолжу разбираться с дрожью на х.х. Копаю в сторону опор КПП.
  19. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    Согласен)
    А смысл в разношироких дисках?
  20. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Клапана долго мыли и сколько денех вышло?
