A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
  2. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Ну по конструкции почти врезка)
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    только ты ссылку дал на питер, вот сижу, не могу найти в инете, где б такое в москве купить. И какие размеры нужны..
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у Рудика просто на следующую резьбу переделано.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как? просто тупо купить метчик и под него болт?
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    да. Да он мне тнвд прислал, там дырки под другие болты.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Спасибо
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    актуально!!
  9. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    #4069 Yaroslove, 31 июл 2015
    Снято
  10. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Подскажите какой объем фреона у нас в системе?наклейки под капотом нет
  11. zheka13_89
    zheka13_89 Новичок
    18 ноя 2014
    25
    А4/В7 2.0 tfsi 05г
    Подскажите, вот поставил новую цепь с натяжителем,ставил поднимая валы. Цепь должна быть сильно натянута?Старая стояла слегка свободна,а новая сильно натянута,все по меткам точь в точь как старая стояла. И еще вопрос, вращать распредвал в ручную можно или только пару оборотов?И как облегчить данную процедуру если можно,для проверки цепи и грм.
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    #4072 REMUR, 1 авг 2015
    Сделал логи после полного перехода на 98 бенз и замены клапана аварийного сброса давления в топл. рампе на RS4. Кому интересно смотрите, комментируйте :)
    -Расход воздуха не изменился, и как был макс 239гр так и остался
    -давление топлива теперь спокойно держит 130бар и выше (max 135) :eek: раньше штатный 125 max держал
    -откаты и ретарды значительно уменьшились, что гуд :)
    P.S. В архиве 4 лога, 1 и 3 логи снимались на второй передаче, 2 и 3 на третьей !
    Mihanaft спецом для тебя 31 группу замерил тоже :thumbup:
  13. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    853
    3.0T REVO
    480-530 грамм
  14. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    853
    3.0T REVO
    расход воздуха 235 грамм, 239 грамм это на переключении передач, когда турба передувает- некорректное показание. Логи намного лучше чем были раньше, угол держит, по топливной все неплохо, смесь тоже в норме. Не слишком богатая, Почему ток сток жрет бенза вопрос. Единственное что бросилось в глаза это растет температура сильно- говно кулер. Греется. Ну и мало дует турба. 1.3 пик и 1.0 на хвосте.
  15. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Спасибо
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Спасибо :thumbup:
    Да уж) надо шить REVO :nod:
    Подскажите как привести эти таблицы в нормальный читабельный вид?
  17. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Посмотри схемы Bose :)
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    У меня не BOSE)
    И уже все сделали, remote взяли из усилителя в багажнике, белый провод, все отлично работает :thumbup: усилки включаются после снятия машины с охраны либо после открытия двери и выключаются сами после где то 1минуты простоя, если выключен RNS-E.
  19. zheka13_89
    zheka13_89 Новичок
    18 ноя 2014
    25
    А4/В7 2.0 tfsi 05г
    Подскажите. Хотел сделать тест исполнителей клапана 205 фазорегулятора,но в васе диагносте ненашол его, как он там может называтся?
  20. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.310
    GWM Бачок 300
    Скорее не в вязкости дело. А в HTHS — это высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
