A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    купите мою телегу и проблем не будете знать!!
  2. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Други подскажите, жрет резину на левом колесе снаружи, при этом не тянет никуда, сход развал делал 3 раза за месяц, зае.... Если руль поставить ровно и смотреть на колеса спереди, то видно что они не пералельны.
    Тяги новые наконечники тоже
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Сам менял рычаги?
  4. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Нет, делал все в сервисе
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    че за телега у тебя?))
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    #4146 sanya-1, 13 авг 2015
    В какой плоскости-то не параллельны? По схождению или развалу?
    Если по сходу, то похоже нужно делать регулировку уже 4 раз в этом месяце и теперь точно в другом месте. Как вообще можно выехать с регулировочного стенда с колесами, явно смотрящими в разные стороны???
    Если по развалу, то спереди он у нас вообще не регулируемый. Ищи дефект в подвеске.
  7. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    По схождению, но при регулировке сход развала на компьютере все в допусках
  8. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Наверно как и у тебя!! Смотри в автолавке!)
  9. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Кто из Питера, сегодня покатушки, три B7 на кватро будут, на чипах. Кто хочет приезжайте. Николевский проезд, за заводом Таёты. в 22:00
    Проверите свой чип в деле:hospital:
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    скинь ссылку :)
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Выложи скан листа с углами со стенда.
  12. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Листа нет, не дали
    Левое колесо смотрит наружу сейчас
  13. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Смотри по ссылке есть данные по сход развал http://atlib.ru/tehdata/data?id=30856
  14. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    сделай сход-развал в приличном месте. без листа - это вообще халтура.
  15. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    народ. мож знает кто. существует ли или может от чего подходит. Херовины которые в топливных трубках на насос в баке идут. Промывал тут сетку и никак не сдавались трубки, поломал все к еб.... матери. Собрал пока так вроде держит, но сердце не на месте.
  16. sibas
    sibas Новичок
    14 авг 2015
    1
    всем привет!!!
    подскажите,на ауди А4 В7 квадро,2.0л коробка stronic ,как часно нужно менять масло??
  17. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    На A4 b7 никогда не ставился stronic!!!!!
  18. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Сделал сход развал в "приличном" месте, колеса все сбиты были, спасибо
  19. rusgugi
    rusgugi Новичок
    22 июн 2013
    10
    А4/B7 2.0TFSI 06г.
    Решил я свою проблему, описанную пару страниц назад. В общем это был всего лишь рваный pcv. Не предполагал, что он может давать такой ужасный свист ( при открытом капоте, надо было уши затыкать). Громадное спасибо Видади, за подсказку вскрыть его !!! А так же Joniki за подсказку о штанге моторчика заслонок ! С дуру чуть не купил его. Разобрался ещё 10 числа, времени совсем не было отписаться. Кстати, когда обнаружил рваную мембрану pcv, погуглил и нашел временное решение до замены на новый клапан. В общем у туареговцев схожие проблемы. На их форуме подсмотрел, что люди защелкивали плотный целлофан, хватает на пару тройку дней. Я пошел чуть дальше, нашел кусок тонкой промышленной резины, вырезал по размеру, наклеил по центру и по кругу дальше профильной части эластичным клеем. Собрал, поставил, все нормализовалось. Так и ездил три дня, пока не пришел новый клапан. Может кому пригодится.
  20. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Может кто подскажет где стёкла для фар можно найти?
