A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    ну да hde есть в каталогах. Так я обычно верхние трв ставлю. Обычно они по 2000 за рычаг стоят, верхние.:)
  2. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    спасибо! принцип понятен, но походу не всегда работает .... вот например на сайте HDE комплект рычагов имеет номер 104000, этот же номер бьётся как аналог по запросу 8E0498998 и 8E0498998S1... ценник разумеется тоже не меняется...
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    а где?
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    18429,00 стоит артикул 104000.
  5. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    партнамбер у запчастей одинаков, только если ревизии разные.
    Как цена может зависеть от партномера? :shock:
    На данный момент, все зависит от того, когда была куплена запчасть.
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    вопрос был, если я правильно понял где взять hde у них нету ревизий, только один номер.
  7. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    нет, я ж потому и уточнял ... я думал есть какие то отдельные каталоги по которым бьётся та же деталь но с другой стоимостью ... вот например свечи NGK есть номер 1675 который общий.... а есть внутрикаталожный PFR7S8EG раньше на них цены отличались, хотя пот тем и другим номером одна и та же свечка... вот я и думал что ты знаешь такие номерки для наборов рычагов подвески....
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    сорри, нет, не правильно понял вопрос.
  9. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    Всё норм :)
  10. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #4290 Капитан ШОК, 25 авг 2015
    Кто подскажет в чем может быть проблема.
    Пару лет назад у меня выскочила ошибка по клапану N249, поменял его на клапан нового образца 06H 145 710 D. Но через какое-то время снова выскочила эта ошибка. Так и ездил я с этой ошибкой (Точнее она выскакивает периодически). Но сейчас решил все-таки ее исправить. Отсюда вопрос, проблема в клапане или может быть еще в чем-то? И может стоит поставить клапан с номером 06H 145 710 C? Внешне они отличаются прилично.
  11. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    есть мнение что надо смотреть 75ый и регулировать калитку вестгейта. треска характерного под сброс газа на замечал ?
  12. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    можно подробней с номерами ? :shuffle:
  13. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    17 387 руб :)
  14. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.588
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    16904-17000
  15. andrejdream
    andrejdream Участник форума
    18 апр 2012
    228
    A4 DTM 07г, Q7 3TDI BUG
    Говорят, что подходит на наши авто, но я не уверен.
  16. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.420
    GWM Бачок 300
    ETKA говорит, что нужно по партномеру коллектора подбирать клапан. Но многие ставили нового образца (без резинки) не заморачиваясь на коллектор и нормально все. У меня предыдущий владелец так и сделал, стоит ревизия клапана D (судя по заказ-наряду) уже 60ткм. Ошибок нет.
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    Если машина сток, то дело не в ревизии клапана. На стоке байпас ходит долго. Если же чип, тогда другой разговор. Надо снять логи, скорее всего недодув.
  18. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Стоит чип APR. Вот логи
    • Лог.zip
      4 КБ
  19. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Треска не слышал.
  20. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Парни подскажите оригинальные артикулы колодок перед и зад, а то чёт запутался какие именно для мой машины
    audi a4 b7 2.0tfsi (bwt) quattro
