A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    и не думаешь туда лезть ? просто у меня тоже плавает от -2 до -4..... до замены ГРМ было -3 -5....
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Показание с какого снимаются датчика, впускного?
  3. Arab
    Arab Завсегдатай
    19 дек 2014
    889
    Ауди
    Парни,
    объясните, что это за цифры с "минусом" по группе 93?!
    какое значение допустимое?
  4. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    При +/- 7 лучше менять.
  5. Arab
    Arab Завсегдатай
    19 дек 2014
    889
    Ауди
    ОК.
    А что это за показания? - уровень отклонения от нормы натяжения цепи распредвала?
  6. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Третий год езжу, у меня в 93 значение -1. В цепь никто не лазил!!!!!
    Только масло сзади течет, заипало, прокладку крышки менял, ваккуумник смотрел, не пойму откуда там еще течь может
  7. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    прокладка клапанной, нее? :shock:
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    у меня такая же херь! вся коробка АКПП в масле сверху сразу за движком
  9. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #4409 Turlih, 4 сен 2015
    Нет, это не она. Именно сзади под крышкой фазика
    И у меня сверху коробка в масле и по коробке стекает вниз!бесит сука! Может там в бошке есть какая то заглушка и из нее сифонит?
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Сифонит из прокладки, если там болт сорван или хреновая прокладка, то сопли будут
  11. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    собрание владельцев мокрых коробок :rock: у меня тоже течёт, но походу вакуумник, полезу тройник менять и его заодно залеплю ...
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Прокладку два раза уже менял!!!!хоть третий раз разбирай
    :rock: надо встречу организовать
  13. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У меня тоже масло на коробке было оказалось из под прокладки вакумника подтекало. Купил новую прокладку она плохо туда вставала ( по размеру немного тоньше была). В итоге старую на герметики поставил и сейчас не подтекает.
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    что за вакумник?? есть мануал как проверить?
  15. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    сзади двигателя сверху, чуть левее ТНВД, в него штуцер втыкается, рукой залезь, снизу пощупай, на холодном двигателе желательно :)
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    еще можно открыть гугл или эльзу. Там всё написано. Ну или шапку хотя бы.
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    А где вакуумник находится?
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    там спрашивают про какой то шланг, я не разобрался, и настойчиво требуют денег. :D
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    :D:D:D:D
    ваще не знаю )))
  20. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    он кстати там нормально денег стоит
