A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    В вмт выводил слегка крутя колено и помечал на отвертке,которую вставил в свечной колодец,метки.Когда нашел вмт,оказалось что и метки на шестерне выпуска строго совпадают.Способ конечно не айс,но хотя бы узнал,что точно не на зуб сверху промах.
  2. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Я сегодня на работу поеду и посмотрю какие значения на прогретой будут в 093гр.
    А где смотреть показания хх ...в 093гр что ли?)
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Парни вопрос ))) вчера завелась, чет пару раз тряхнуло мотор, как бытроение. потом тишина все ровно. после этого при открытии двери перестал подкачивать погружной насос. все остальное гуд. чезанах ? ошибок нет , адаптации в норме
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    чип ******, и логи не смотришь, вот и вся проблема.
    Колеса попинай.:hi:
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Мих сними логи когда дверь открываешь. :D
  6. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Да. На ХХ посмотри 91 и 93
  7. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    У мну тоже было пару похожее, но подкачка работает
  8. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Хера,я ваще в шоке.Завел и зашел в 091 гр,а там в 4окошке 38-40,должно быть 28.В 093 ничего не показывает.Спастя 5 мин все в норме...раньше такого не было
    Фазик умирает что ли?
  9. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Сегодня впервые хотел поменять передние колодки на своей:) Короче пока разобрался как снимается эта скоба уже потемнело:hi: Операцию перенёс на завтра.
    Если честно не ожидал что затуплю, думал как и везде всё без проблем и быстро, но тут как то не получилось...
    Короче надо ещё откруть напровляющие суппорта и два крепления которые закрыты заглушкой? под заглушкой какой там вид винтиля:)?
  10. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Скоба прикручена болтами на 17 или 19 (точно не помню), а направляющие суппорта (те что под заглушками) под шестигранник на 7мм.
  11. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Так что показало в итоге? Какие значения в 93?
    Ну это не правильно, давка масла в норме?
  12. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Cкоба прикручина болтами на 21
  13. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Я не снимал фишку с 205,просто решил еще раз на холодную посмотреть.На прогретую(до работы 12 км) стало показывать 28/28 и -3/-4
  14. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Ну норм. Значит так - глюк [emoji1]
  15. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Будем надеяться.А если 205 отклучить,то чего ожидать от показаний в 093гр?
  16. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    у меня примерно также, на холодную 28 - 26 в 91й группе а в 93й вообще ничего не показывает (после замены ГРМ стало, раньше как то не обращал внимания), после прогрева (буквально до 30градусов) 28/28 в 91й, и -2 -4 в 93й...
  17. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    В 4 окно 91 группы прибежит разница из 93
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ты ошибки сбрасывал ? если да то так должно быть
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    аххахахаха...все прикинь заработало ))) и насос опять гудит :lol::lol::lol::lol:
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    шестигранник на 7
