A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Да скидывал,но после доехал до гаража.Простояв 5 часов опять завел и были эти нехорошие показания.Доехав до работы все встало в норму
  2. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Сам пробовал так делать?)чет я очкую отключать датчик фаз
  3. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Конечно делал. Ничего страшного не произойдёт. Ты ведь на ХХ это делай. Появится грохот дизельный но жто норм
    Так ты точно сможешь проверить правильность выставления цепи
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Так я ему и подсказал) что можно отключить
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я делал, даж никакого грохота не будет тупо фазик будет в защелкнутом состоянии
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мишка, мишка, где твоя улыбка...
    З.ы.: логи, посмотри :)
  7. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Ну раз уж речь про фазы зашла, расскажу свои недавние мучения по этому поводу.
    После покупки авто у меня в 93 группе было -7 . При замене грм оказалось что он проёжбан на 1 зуб. Поставил новый грм, натяжитель и цепь , выставил всё по меткам, проверил вмт, всё сходится. Завожу - и в 93группе наблюдаю -20 !!! Смотрю на валы, а точнее на их пазы, куда приспособа вставляется, а там впуск криво стоит. Поворачиваю впуск на одно звено по цепи,и он теперь тоже криво стоит , только в другую сторону.
    У меня лежит в гараже вторая голова БПГ . Беру её, накидываю цепь с натяжителем, выставляю валы - пазы стоят ровно! Делаю вывод, что шестерню на впускном валу провернуло по расчётам где-то на пол зуба,что подтвердилось последующим сравнением с валом на отдельной голове.
    Пришлось исправлять положение валов сверлением отверстия шпонки в фазике в другом месте. Получилось почти точно, теперь в 93 группе -3.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    после замены грм надо было "проёжбать" его на 1 зуб и ездить дальше :lol:
  9. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    :D:D:D Ага, ёжбли с этими валами я хлебнул:laugh:
  10. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    я когда менял ГРМ, тоже на зуб проёжбано было ... до этого ставили официалы, если судить по чеку... но хаоса в 91группе не было ... в 93й -4 -5 было, щас -2 -4....
  11. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Как так? Было на зуб мимо и -4-5 , а по меткам -2-4 ? Один зуб по грм даёт 14 градусов в 93 группе. Или я тебя не так понял?
  12. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    #4492 Settlers, 8 сен 2015
    всё так, всё правильно понял, может не на полный зуб по меткам, но на 0.75 точно ... мы с другом как морду сдёрнули, долго думали почему так... потом в итоге собрали по меткам, как должно быть, завели без морды, в 91 хаос полный (около 40 было), в 93й вообще ничего не было, ну думаем ппц, наворотили, нада ставить обратно как было ... прогрел чуть чтуь движок, градусов до 30 - 40, в 91й стало 26, в 93й по моему -2 ... так и заглушил.... собрали морду, щас всё в пределах нормы...
    клапанную крышку не снимал, поэтому по валам ничего сказать не могу... цепь тоже не трогал ...
    всё никак руки не доходят логи снять ... посмотреть как фазик выкручивает ... и чё то по моему турбина сильно поздно запускается... где то уже за 2300 оборотов, при затянутой калитке...
  13. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    В 91гр. должно быть 27,5 -28 , 30-40 - это косяк, надо ковырять, выяснять. Турбина надувает по запросу к 2500 - 2600 на стоке, но без логов не определишь .
  14. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    http://www.drive2.ru/l/7534662/
    я вот тут свои логи по турбе выложил, миханафт сказал что всё збс)
  15. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    да, на прогретую щас так и ест, 40 было после первого запуска, пока не подстроилось всё... а что ковырять ? периодически наблюдаю 91 и 93 группы, всё в допуске... но факт есть факт с метками проёб был, даже фотка где то была...была идея что ремень растянулся, но я не верю что ремень так сильно растянулся, что его натяжитель не смог дотянуть ...
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как бы ремень не растягивался количество зубьев у него не увеличится.
    Чтобы турба быстрей раздувалась давно пора выбить кат.
    Выстреливать при затянутой калитке будет уже на 2000. А вообще 2300 это очень хорошо.
  17. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Какую шестерню на выпускном валу?
    Там звездочка под цепь как элемент фазика. И спереди шестерня на шпонке под ремень.
  18. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Ой блин. Впуск. Шестерню относительно вала?
  19. zheka13_89
    zheka13_89 Новичок
    18 ноя 2014
    25
    А4/В7 2.0 tfsi 05г
    Скажите, металические колечки на фазорегулятор можно где-то найти?Есть ли номер или кто делает их.
  20. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    06F198107A
