A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Проблема в вентиляции газов в поддоне походу, как бы у тебя масло с антифризом не смешалось, если мне память не изменяет там 3 клапана в кронштейне, возможно клинит, какое масло заливаешь?
  2. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    обычно новый протектор 8 мм, так что в допусках =) ограничители вроде на 1,5 стоят
  3. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    а может просто прокладка кончилась =) от времени и температуры :)
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    он же написал что только поменял
  5. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Лью Шел 5/40 всё время. если попробовать промывочным маслом погонять поможет. Или разбирать опять кронштейн и физически мыть?
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    сними патрубок пластиковый с пцв что идет из кронштейна , и заведи машину
  7. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    и что должно быть
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    я даже не знаю что ответить на этот вопрос !? наверно шнурки развяжутся :D:D:D снял патрубок , завел машину , посмотрел будет опять масло с твоих щелей гнать? ты по мануалу затягивал кронштейн?
  9. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    ясно. ну честно там 4 болта, без мануала делал. Просто я же говорю, что не гонит на горячую. Гонит только с утра, когда совсем холодная. Снимать патрубок, как я понимаю, с утра?
  10. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    может кривовато встало и зажевало чуть
  11. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    ну да, прокладка могла подвернуться... потом при нагревании расширяется и залепляет дырку...
  12. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Да там ее криво не поставишь, она либо встанет, либо нет. И не в вентиляции дело, я думаю,... там такая резинка , она масляное давление призвана держать , скорее сальники продавит чем эту прокладку. Может на холодную перепускной клапан клинит и всё что насос качает давит в систему, а там у кронштейна единственное слабое место куда давлению можно выйти . Да и холодное масло вязкое, отсюда и повышенное давление. А с прогревом либо масло становится жиже и давка через естественные зазоры в механизмах теряется, либо клапан отклинивает изза теплового расширения.
    эт моё мнение,если бу мну такая хрень случилась, я бы думал примерно так.
    Где перепускной клапан я точно не знаю, но предполагаю что на самом насосе, а мож и в самом кронштейне имеется.
    Махнуть бы кронштейн... посмотреть как поможет...
  13. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    а точно не определить с теплообменника давит или с кронштейна?
  14. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    #4654 Морячок, 15 сен 2015
    развитие ситуации таково. Ждать утра не стал. Завел, поддомкратил машину, залез, смотрю на хх вроде не течет. По крайней мере так явно, струёй, как утром. Всё-же вокруг в масле, не заметно. Ладно, поехал в гараж. Загнал на яму. Кореш газует тыщь до 3-4, начинает потихонечку течь по задней стенке кронштейна, точно не видно откуда, хуле компактно всё. По совету Руди, снимаю с ПЦВ трубку от кронштейна. Опять газуем, не течет вроде.
    Что дальше?
    Завтра уеду на смену. Вернусь тока в пт. Так, что утром смогу завести только в пятницу.
  15. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Снимать кронштейн и смотреть нет ли там забоин на поверхностях где резинка прилегает , или трещин...
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Проблема в клапанах кронштейна. Возможно там гавна много) если трубку снял перестало, то надо сять кронштейн, промыть его!!! Потом маслом смазать клапана и понажимать их
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ты же рядом живешь, надо заехать к тебе
  18. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Был бы конечно очень рад встрече. Но уже давно у родителей не живу. Живу в Подмосковье теперь с семьей. Работаю на м.ЮЗ.
    Странно, что там могло закоксовацо. Когда перебирали мотор, я сам этот кронштейн вдоль и поперек весь отмывал, это было всего 50 000 назад. Там клапана, это простые подпружининые тарелочки и всё.
    Ну делать нечего буду в пятницу опять разбирать это говно. Эх только масло новое залил.
  19. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Размер колес адаптируется через ВАГком, думаю поэтому и указаны разные размеры. Если провести адаптацию погрешности не будет :)
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    ооо, а где конкретно адаптируется там??
    И шины с меньшим износом куда лучше на кватро ставить? На перед?
