A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    ЧИТЕР :D
    шланг какой? от ВАЗа маслобензостойкий? )) номер есть каталожный? ) Что брать? И тупо на хамут или как? Вот тут без мануала не обойтись))
  2. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Виталь, нет никакого мануала. В тнвд рассверливаешь сверлом 9кой дырки, в крышке рассверливаешь и метчиком проходишь. Резьба у болтов и метчика должна совпадать (кэп). Езжу уже месяц, спасибо Леше, спас).
    Есть еще вариант, но за него не ручаюсь. В крышке рассверливаешь до М8 резьбы и туда вкручиваешь коил с внешней резьбой М8, а внутренней М6, типа картриджа получается.
  3. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    А шпильки какие-нибудь вкрутить в крышку, нее?? надел ТНВД и притянул гайкой. Как вариант.
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Не удобно снимать потом тнвд со шпильками
  5. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Были одни такие. Шпильки очень легко выломать из задней крышки и покупать новую крышку. Проще болтами и удобнее.
  6. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    #4706 podonok!, 17 сен 2015
    Слушайте в районе крышки фазика масло течет. Что там чаще всего кончается?
    И посоветуйте рулевые наконечники) 2,5 за Лимфодер не радуют...
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Прокладка или кольцо вакуумного насоса
  8. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    смотри или из под крышки самой или из вакуумного насоса. С насоса может из 2 мест протикать. Где насос вставляется в крышку фазика или из задней крышки насоса.
  9. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Что бы увидеть нужно крышку эту снять?
  10. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    а что по рулевому наконечнику, он у нас двух видов бывают? или нет?
  11. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    3 болта откручиваешь, снимаешь вакуумник, его проще на столе разобрать и нормально сделать чем там на месте корячится, 5 дней назад то же самое делал, теперь коробка сухая :)
  12. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    попробуй рукой туда залезть с салфеткой, на ней видно будет откуда ....
    з.ы. там горячо :)
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо.
    А метчик какого размера? и как им работают?
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    о боже ты сейчас издеваешься?:D:D
  15. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    ну кит для перехода на ролик за 50 000 вроде. Это жесть.
    Я канеш понимаю, что там и крышка и вся мутатень. Но я не готов...
  16. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Одного. Без демпфера. Лемф или оригинал, ИМХО.
  17. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    у меня ремонт целой новой квартирой, по этому ищю бюджет...
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    дорого за 10000))) :D:D:D
  19. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Руди :confused: :ded::umnik:
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    че то я пропустил))) :D:D:D оригинальный шланг !! трубку я покупал на ебей ! но сравнив я понял что все проще, надо было сделать ,от тройника отпилить ее , и надеть шланг :thumbup:
