A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Впитывает, разъедается и растягивается.
  2. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Нет, я не ремень имел ввиду, а железное колесо зубчатое. Железка масло впитывает.
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    вы че тут курите?:D:D:D:D:D
  4. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    всем привет.ребят такое дело сегодня снял трубку с дросельной заслонки с обнаружил там небольшое количество масла,вообще с легонца.это турбине приходит конец или это нормально?позже кулер сниму посмотрю что там творится.и еще вопрос крышку маслозаливную стало присасывать,с усилием откручивается?в чем проблема? спасибо.
  5. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Поделиться?:D
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Тебя удивляет, что железки могут впитать масло? Некоторые могут. Обезжириваешь поверхность и вроде масла нет. НО если начать греть их паяльной лампой, то после прогрева начинает выделяться масло и гореть)) Сам офигел, когда первый раз такое увидел.
  7. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Реально впитывает, я бошку сломал откуда грм в масле...
    Изначально полез менять текущий сальник распреда. Под кожухом конечно всё было в масле. Поменял сальник накинул ремень и с пеной и керхером всё говнище отмыл и высушил. Запускаю мотор для проверки 91 и 93 групп со снятым кожухом и , пока он прогрелся, пока я там с ваг комом возился , смотрю ремень опять в масле и шкив тоже. Глушу, снимаю ремень и шкив - сальник сухой , вал сухой!!! :eek:
    На колене сальник новый оригинал, там тоже сухо. Ставлю всё обратно, мою, сушу , запускаю и смотрю..... ремень на глазах мокреет с кромок. Короче часов пять протрахаёбился , ища утечку , и обратил внимание что первым мокреет шкив. А на нём же ещё и не заметно, он такой матовый с ржавым налётом...
    И тут я вспомнил про изготовление деталей методом спекания порошка. Металл получается как губка микропористая.
    Снимаю шкив ,ложу на бетонный пол гаража и начинаю греть его строительным феном: тут-то и полилось с него! Выпарил всё масло поставил , завёл и всё супер.
    Получается эта собака напиталась маслом от сальника дырявого и при нагреве его выделяла потом.:rollingeyes:
  8. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Я просто в первый раз с таким столкнулся , и помыслить в эту сторону просто и не подумал даже!:shuffle::)
  9. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Тут чуть раньше просто форумчанин WTF выпаривал так же масло из фазика, и чисто его опыт развернул мои поиски в правильную сторону :) Не зря форум курил :D
  10. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    В ДЗ будет масло , т.к. оно даже при исправной турбине поступает из вентиляции картера, ясное дело оно и в кулерах будет, а вот по его количеству уже можно судить о состоянии турбы. Крышку должно присасывать на работающем двигателе, это нормально. А вот если не присасывает то хреново.
    Чтоб разобраться по нормальному надо тебе почитать нашу ветку в 4 частях, и самому во всём разобраться . Какой пробег?
  11. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    пробег почти 110000.турба к-04.ей около года
  12. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    значит вентиляция, у всех примерно так же
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    х/й с этой вентиляцией!! лучше подскажите по датчику 205 , заепал он меня !! кто может посмотреть у себя разъём есть масло или нет !!?? с работы ехать джекичан загорелся сразу машина вялая ,посмотрел ошибку сдвиг по фазе :D
    делаю базовые настройки все норм тест проходит ! сейчас логи снимал хреначил как мог ! все норм ошибки нет , кто чего думает?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.CLB
    Номер блока управления: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код мастерской: WSC 00191 264 15243
    VCID: 20441C99F3EB3C1EA81
    1 неисправность:
    000017 — Ряд 1
    P0011 — 004 — сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значени
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 210056 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1990 /min
    Нагрузка: 10.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 98.0°C
    Температура: 61.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 12.954 V
  14. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    У меня постоянно ошибка вылетала по валам, разъём 205-го тоже в масле был. Друг задарил исправный с европейки , поставил, всё работает и по логам супер и джек свалил.
  15. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Попробуй подкинь исправный 205-тый , есть у кого попросить?
  16. viktor13
    viktor13 Участник форума
    20 май 2014
    116
    A4allroad 2.0T 09г
    Привет!
    Разобрался с ошибкой??
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    нет !
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    все жмоты !:D:D:D
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    возможно крышки разные? у тебя с Европы крышка ?
  20. viktor13
    20 май 2014
    116
    A4allroad 2.0T 09г
    Я как понял речь идет о электромагнитном клапане???
