A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    если оно на шрусе, значит на подшипнике его нет. Оно или на подшипнике или на шрусе. В двух местах не бывает.
  2. renieaa
    renieaa Bad e-mail
    28 окт 2008
    68
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Была почти такая же фигня. Думал датчик абс, были ошибка по нему.
    После разбора оказалось что от подшипника, откололся кусочек(от шарика) и начал стачивать магнитное кольцо на шрусе, оно подточилось и стало проворачиваться. Вылезли на приборке ошибки по абс и колодкам.
    Сними датчик и плоской отверткой попробуй прокрутить кольцо за насечки, если крутится то шрус под замену, или можешь припаять это колечко к нему как-нибудь:)
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #4903 rudi683, 24 сен 2015
    нету там не чего обычный подшипник , датчик абс с гребенкой !!! первое посмотреть гребенку , может там грязь или еще чего посмотреть попадает ли гребенка на датчик ? возможно наружный без гребяня) есть такие которые могут прихриначить :Dя сам эти подшипники менял
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    если грязь или пыль/стружка будет сбоить(видел такое), а если тупо не работает то думаю проблема не в этом.
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    :shock:
  6. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Попробую отверткой может действительно
  7. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Не уже скрывал наружний шрус имеет насечки для abs
  8. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Приборку что ли трудно заменить? :ded: Поменяли приборку и все. Вопрос конечно дастишь фантастишь. :D
  9. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    поступи проще сними с датчика авс разъем, подключи тестер ( измерение сопротивления ) и проверни сопротивление должно меняться в приделах точно не помню в районе 10 Ом если нет то смотри дальше гребенку, также расстояние между гребенкой и датчиком должно не более 1 мм
  10. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Други, у кого фазик с европейки есть, снятый? Надо померять внутренний диаметр под колечки.
  11. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    если на забуду завтра померю у меня как раз он снят
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    он тебе нужен?:D
  13. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    ну как бы да без него машина не поедет:D
  14. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Блин, разбил зеркало, подскажите какое брать "сферические" или "асферическое"???
  15. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Сферическое - это выпуклое равномерно.
    Асферическое - это выпуклое, но внешний (дальний край) у него больше загнут для большего обзора.
    и у неоригинальных заменителей вопрос по обогреву.... я купил заменитель на пиндос вместо плоского , а там лента обогрева толще и оно не греется от штатной напруги. греется только если 12вольт накинуть
  16. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Спасибо, понял!а что за фирму брал помнишь?
  17. mamimik2
    mamimik2 Новичок
    24 мар 2015
    51
    Скапливается масло в интеркуллерах. Починил турбину, поменял клапан рециркуляции кратерных газов, сделал вентиляцию кратерных газов, а масло один фиг собирается в интекуллерах, доходит до того что дроссельная заслонка в каплях масла. В сервисе 3 неделю бьются не могут понять от куда берется масло, может кто сталкивался, какие еще есть варианты?
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Мужики заслонки меня впускные одолели, моторчик работает, в тесте исполнителей туды сюды, тяга на месте, фишка стоит , коллектор я меньше года назад чистил на снятой башке, правда сам его от башки не отворачивал, ошибку мне жгет перед глазами и все по этим заслонкам, то они открыты, то цепь питания, скажите кто проходил?адаптация вот это не проходила, потом раз-адаптированно написалось, ошибка теперь и по этой теме висит
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    На хх из подшипника турбины, там же нет сальников, я вот вообще сухой куллер не видел ни разу что на 1.8 т, что тут
  20. quattro098
    quattro098 Участник форума
    26 апр 2011
    159
    a7
    Ребят, толкатель ТНВД все берут только оригинал? или есть хорошее подешевле?
