A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. mamimik2
    mamimik2 Новичок
    24 мар 2015
    51
    согласен сухих не бывает, но что бы сливать по 300 грамм масла за 500км.
  2. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    У меня фазик старый на балконе валяется. Предидущий хозяин менял. Могу отдать.
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Ина. .
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Оооо круто!!!! Давай?! Когда забрать мне эксперемент надо сделать)))
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Кстати, хотите верьте, хотите нет. Но у меня расход масла после выбивания катализатора раза в 2 снизилсяи перестали потеть трубки воздущшные. Особенно в месте соединения с дроселем. Видимо газы как-то давили на крыльчатку и увеличивали зазор, хотя с другой стороны осевой люфт я не обнаружил, когда открутил приемную трубу. В общем хз, но воттакой вот факт. Сейчас порядка 150 грамм на тысячу по трассе и 200-250 по городу.
  6. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Давно было, даже не смотрел, просто из дешевых
  7. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    в среду в москве буду. привезу.
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ок, ждемс)
  9. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Ребят вопрос такой,с утра заметил стал идти сизый дым из выхлопа,при этом масло не жрет,как обычно.только после заводки прогреется и перестает,раньше такого небыло.горит чек.через ваг ком выдает ошибку первая лямбда ,стираю через 200км примерно она опять выскакивает,катализатора нет,даунпайп.в чем может быть проблема
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Пиндос или Европа?
  11. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Пиндос
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    прошить тачку надо под евро 2 ))ошибка будет всегда !!
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    дым турбина или колпачки , скорее колпачки , снять турбину и посмотреть ножки клапанов
  14. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Осенью просто влажно)
  15. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    кто то спрашивал про размер, внутренний диаметр фазика "25 мм" без фазок
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    спасиб , уже фазик нашли спасиб морячку :thumbup:
  17. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    1 мм зазор )
  19. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Спасибо дружище!
  20. MAXIM046
    MAXIM046 Участник форума
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    Всем привет, подскажите планирую поменять уплотнитель на вакумном насосе, но как я понял они двух видов и уплотнители для них разные, какой брать? Машина a4b7 2.0tfsi Q сентябрь 2007 выпущена. И еще вопрос по N249 заказал модернизированный, но прочитал что смотря какой коллектор, может и не подойти, номер так и не понял какой у меня с верху на нем цифры плохо читаемы.
