A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а лефедер 27658 01 норм?
    или не, наверн лучше оригинал.
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я ставил. Нормальные диски, только на 320 мм все равно какие, через сезон кривые будут.
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    почему??
    У меня перфорация Zimermann прошли 60.000км, были биения при торможении, потом проточил их и новые колодки TRW купил - все гуд :thumbup: сезон отпахали отлично, спалил тормозуху только :shuffle: но после замены снова отлично тормозят :p Хотя многие на этом форуме били в грудь и говорили что я убил и колодки и диски резким оттормаживанием... а дело было в тормозухе с ценой вопроса 800руб... залил Motul DOT 5.1
  4. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    я покупал оригинальный, привезли черный.
    Купил HDE рычаги комплектом, там болты все белые :)
    А чтобы не закисали, нужно мазать мазью, не важно какие болты :thumbup:
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    графиткой.
  6. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Во, сенкс) надо заказать, намазать перед установкой)
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Мужики вспомнил сейчас кто то картридж турбины нашей заказывал у китайцев толи алиэкспресс толи тао бао, толи это одно и тоже, не суть, вообщем как результат? Пришла? Поставили?
  8. andrejdream
    andrejdream Участник форума
    18 апр 2012
    228
    A4 DTM 07г, Q7 3TDI BUG
    http://www.drive2.ru/l/7534662/
  9. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Лучше алюминиевой или медной (на удивление коррозию в паре с аллюминием не вызывает). Но адгезия подобных смазок намного сильнее графитки.
  10. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Только маж после того как затянешь, иначе всю резьбу посрываешь, незаметишь как.
  11. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    У меня вместе с верхними рычагами лемф болты поставили из комплекта. Они отличаются от оригинала. Резьбовая часть длинее, это хуже. Корозия появится на витках. которые в кулаке остались. А вообще пофиг)
  12. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Смазку нужно наносить на тело болта очень тонким слоем, чтобы в месте его соприкосновения с кулаком внутри не возникала коррозия. Резьбовую часть не мазать. Снаружи мазать вообще смысла нет))
  13. quattro098
    quattro098 Участник форума
    26 апр 2011
    159
    a7
    Ребят скажите, собираюсь менять цепь на распредвалах и натяжитель. На форуме нашол тему с номера деталей.
    Заказываем з/ч:
    038 103 085 C Сальник распредвала передний -1шт., 656,03 р. (EXIST)
    06D 103 121 B Прокладка крышки гидронатяжителя цепи - 1шт., 172,87 р. (EXIST)
    06F 103 483 D Прокладка клапанной крышки – 1шт., 730,92 р. (EXIST)
    06F 109 217 A Гидронатяжитель цепи ГРМ – 1шт., 3 315,08 р. (EXIST)
    06D 109 229 B Цепь привода ГРМ – 1шт., 2 444,08 р. (EXIST)
    цены естественно старые, сейчас все в 2 раза дороже. Брать стоит только оригинал????? или есть хорошие заменители? кто знает подскажите пожалуйста
  14. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Кешман нехера по Неве плавать)))
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Что за цены? Какого года? В экзисте цепь 4300р
  16. AleksMos
    AleksMos Участник форума
    25 май 2015
    261
    A4 DTM k04
    #5096 AleksMos, 6 окт 2015
    Товарищи выручайте.
    На холодную приходится долго крутить стартер, плохо схватывает.
    Ошибок нет, форсунки промывал, свечи новые.
    куда копать дальше?
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    такая же херня, грешу на масло total 10w50 .... нужно менять уже... у нас зима ппц
  18. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    первые два пункта я думаю стоит оригинал взять ... цена не кусается
    VAG 038103085 -865р
    VAG 06D103121B -269р
    прокладку VAG 06F103483D -1 027р можно взять Elring 497240 - 597р
    натяжитель VAG 06F109217A - 3 903р в оригинале лежит Ruville 3457002 -2 402р
    цепь 06D 109 229 B - 3 529р она же IWIS, она же лежит в коробке SWAG 99110442 -1 448р
    как то так....
  19. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Жесть, страшное дело, не ты - так тебя!
  20. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    кваттро погода :thumbup:
