A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. quattro098
    quattro098 Участник форума
    26 апр 2011
    159
    a7
    Понял! Спасибо!!! А когда вставлю , это фиксируется как то?
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нет, там просто пружинки, нажимаешь на них и стопоришь крышкой бака
    только смотри, чтобы прилегание было 100%, а то вонять будет и на землю вытекать.
  3. quattro098
    26 апр 2011
    159
    a7
    Понял, поеду в гараж переделывать)
  4. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    так так.... где машина ночует ? :):):wink:
  5. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    а почему именно штамповку ? реплику не рассматривал ? просто по цене одинаково 3к-4к за диск..... вот например Ls Replica Диск колёсный литой "A34 7.5x16, 5x112, ET45, D66.6, серебристый (S)" (в екзисте искать по номеру D 773) точно становятся, я прошлую зиму на них катал, и эту буду ...
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    А смысл? Б.у. литье стоит копейки. По параметрам - смотри по каталогу оригинальные номера штампов подходящих.
  7. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    #5267 Settlers, 13 окт 2015
    щас только что померял давление, после того как заглушил
    через 5 минут
    через 10 минут
    потом держится.... пропусков по форсункам нет, ошибок нет...как то ещё можно ТНВД проверить ?
    ещё в догонку, температура ката на ХХ 480-500 градусов, соответственно всё с ним норм?
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Ну лить 300V в гражданскую машину вообще смысл не вижу.:wink: Его удел спортивные режимы эксплуатации. И замена через гонку/раз в полгода/через 3-4ткм.
  9. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Микрик в замке на B7 может будить много локов по кану? У меня просто на него есть подозрение, пару раз по влажной погоде глючил. И аккум разряжался подозрительно быстро в этот период.
    Не сработавший микрик должен однозначно показать себя горящей подсветкой багажника при закрытой крышке?
  10. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    На стоянке ))) но там и брать то нечего )))
  11. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Ну по цене штампы на рынке до 2000р. .за колесо, плюс резина подешевле,
  12. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    А чем резина на штамповку дешевле чем на литье??? :D
  13. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    у каждого свои режимы :) у меня последние пару дней стрелка регулярно уходит за цифру 200 :shuffle: хотя и бывает и на спокойняке месяцами. замена в 10 тыс. на предыдущих 2.0т и 1.8т масло совершено иначе себя вело. ощущение что какая то хрень после того как второй поколение вышло началось
  14. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    микрик блок комфорта будит, а тот всему остальному не дает уснуть. на б6 у меня было. вкупе с замком капота который при напряжении менее 11в тупо не срабатывал, секас был еще тот =) запитывал через прикуриватель в багажнике машину :D
  15. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    это если Б/У .... и порой очень сильно Б/У + прокатка, то на то и выйдет ... тогда мож проще поискать литьё Б/У ? про дешевле резину я тож не понял :)
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    #5276 REMUR, 13 окт 2015
    Парни кто-нибудь ставил себе диски шириной 7J ?
    А то поставил себе 215-50/17 резину на штатные 7.5J диски - выглядит не очень, обод диска торчит из под резины... некрасиво :(
  17. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    это резина у тебя такая, с малым отбойным бортом.. у меня такой же размер все нормально. А вот на летних колесах, тоже борт торчит.. а там ширина 235...
  18. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    может 7.5J?
  19. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    это резину нада выбирать с бортиком, например как раньше была бриджстоун MY01
  20. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    у меня литейко 17, а резю на 16 хочу, и штампы под нее. но как меня уже убедили ,всё же лучше купить литьёна 16 чем штамп.
