A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    ну это Nokian Hakka 7 XL
    Ктож знал что она такая...
    Да, диск имел ввиду 7.5J
  2. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    зато рулиться будет хорошо :)
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Ну пока после летней - рулится и тормозит как кусок говна :D
    на асфальте по крайней мере...
  4. quattro098
    quattro098 Участник форума
    26 апр 2011
    159
    a7
    Ребят на крышке бензонасоса зеленой, Толстая трубка это обратка? Тонкая подача ???
  5. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    потерпи 500-1000км .... там верхний слой должен стереться.... ламели откроются... ну а так да, после лета ощущается :)
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я хз, а какая разница? там же они так здорово подогнуты, что по-другому не воткнешь.
    вот так примерно должен стоять.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=158755
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    да у меня не новая резина :D я что идиот 40.000 за новую резину отдавать :)
  8. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    так мож поэтмоу как гвно - долго лежала на жаре ?
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    да я утрирую) в целом все гуд, но по сравнению с летом (ездил даже при легком снеге в +1+2) ведет себя так себе... Особенно касается торможения... Как будто торможу с перегретыми тормозами)
    Ну у шиповки на асфальте тормозной путь всегда почти в 2 раза больше чем на лете...
    У нас выпал снег на пару дней и весь расстаял... Сейчас +5. Снега нет. Только в ноябре зиму обещают у нас...
  10. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    А зачем ты все это смотришь? Температуру ката надо проверять на прогретом моторе, и при полном газе, а не хх
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Не буду переубеждать. Но 300V имеет смысл только при спортивном режиме эксплуатации. Это далеко не разгон до 200км/ч. Это когда после 1-2 кругов приходится тошнить на стоке, т.к. температура масла зашкаливает, мотор перегреваться начинает, тормозов уже тоже нет почти)). В таком режиме это масло тупо держит чуть большее давление и его не нужно менять после 1-2 гонок. Но его ресурс при этом (и при обычной эксплуатации тоже, кстати) 3-5ткм. (не гонок! ежедневная эксплуатация + каждые выходные на треке). О свойствах естественно судили по анализу отработки, на oil-club можно найти материалы.
    Учитывая цену, разумнее лить более дешевое качественное масло и менять раз в 5-6ткм.
    ИМХО.
  12. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    Завтра поеду в карглас лобач менять , менял кто там как отзывы ?
  13. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    Да про кат это так, дополнительный вопрос, просто под руку вспомнил, а вся эта эпопея из за масла пахнущего бензином, как ещё проверить тнвд кроме 140 группы?
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Причем тут 140? Если пахнет бензином? Уровень стал выше?
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Разные, рамку нижнюю могут сломать
  16. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    Блин у если там на косячат , я тогда незнаю что ешё сказать про сервисы завтра вечером отпишу как всё пройдет
  17. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    При том что держится ли давление после того как заглушил, а соответственно льёт тнвд или форсунки покажет 140 группа, если знаешь ещё способы - подскажи.... давка растёт до 128, держит долго....пропусков воспламенения нет, уровень масла вверх не лезет, уменьшается, за 5000км от замены до замены уменьшается от выше среднего до ниже среднего....
  18. quattro098
    26 апр 2011
    159
    a7
    А что бы подтянуть калитку вестгейта, нужно обязательно снимать катализатор? турбину?
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #5299 rudi683, 14 окт 2015
    при том что тнвд пропускает только когда работает , т.к. со временем рабочая поверхность штока где находится сальник проседает, дальше идем у тебя свыше +-1000 идет , это говарит что блок тннд или насос умирает, что в 32 группе ?
  20. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    по 140 группе понятно, нет движения, может держать скока угодно, ну а в динамике как я понимаю проверить его никак нельзя ? шток толкателя можно вытащить без последствий чтоб посмотреть выработку ? +-1000 я сегодня ещё раз посмотрю, меняются значения, раньше другое было, уточню ... фильтр топливный недавно менял ... в 32 группе почти нули (0 в первом, во втором что то около 1%), опрессовку делал недавно, сифонило из под клапанной крышки в 4 котёл, вернее в свечной колодец, болты руками крутились, хотя пол года назад всё протягивал... в общем протянул, всё норм... больше ниоткуда не сифонит ....
