A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    в чем косяк у тебя ? логи есть ?
  2. Public_enemy
    Public_enemy Живу я здесь
    17 апр 2012
    1.521
    s3
    А где посоветуете ставить?)
  3. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    не, сток полный... даже не прошит ... такая давно то не сразу, как заглушил, около 50, потом вверх лезет ...
    косяк в том что масло пахнет бензином, если в двух словах - пол года назад забилась форсунка герметиком и потекла, соответственно хреновый холостой, пропуски воспламенения, чек и всё такое ..... поменял форсунку, помыл впуск, заменил грибок ВКГ (мембрану порвало)... прошло пол года, уже было 3 замены масла, но оно всё равно пахнет бензином, на текущий момент пропусков нет, после того как заглушил давление лезет вверх, в 140й группе через 5 мин - 106, через 10мин 124, через 20 мин 128 и держится, где то к 25мин начинает потехоньку падать ... уровень масла вверх не лезет ... как обычно от замены до замены 5000км, от выше среднего до ниже среднего, вопрос в том кто льёт бенз в масло, я так понимаю варианта два - ТНВД либо форсунки, но по форсункам пропуски были бы, а ТНВД как проверить хз, давку держит в статике... по логам, напиши какие группы нада снять, на выходных сниму, я так полагаю 103-106-140 ?
  4. quattro098
    quattro098 Участник форума
    26 апр 2011
    159
    a7
    Я не в Москве живу)))))
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    то что на заглушенной не падает, это только показатель живучести форс и клапана в рампе.
    тнвд ссыт 99%. сними да понюхай его изнутри
    посмотри 32 группу. и ссними лог под нагрузкой 001-002-206
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    на заглушенной же. клапан сбросный как раз до 128 держит
  7. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    у меня трубки металлические к нему подходят, быстро не сдёрнешь, да и пока снимать всё равно бензом вонять будет, где то да прольётся.... в 32й группе почти нули, в первом окне 0, а во втором около 1% ..... опресовку делал, сифонило из под клапанной крышки в районе 4 котла, подтянул - всё перестало, больше ни откуда не дует ... лог сниму...
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    да там кроме насоса неоткуда бензину взяться,я что т подумал на ходу качает до 128,
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #5369 дяма, 16 окт 2015
    не то думал,подскажи по тннвд,нагрузка 60,то есть блок в порядке,на хх скок и запрос 5,15,жаришь когда в нагрузке проседает после 5 т об,сам насос?до 3,даже 2.8 мне кажется видел,при этом ошибок нет,да и едет хорошо,чипованная естественно,попер я с охлаждение разбираться,какая то абра кадабра там творится,какие то показания левые,и еще что нужно сделать что б логи в графики строились,надоели эти эксели,не открывает у меня прежней программой,русифицированный вцдс у меня
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    нагрузка 60 норм. у меня 67 ваще, насос гудит, но качает збс. Проваливаться под нагрузкой не меньше 3 должно
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    когда есть пары бенза в картере, в 1 группе корррекций большие минуса будут. и в 32 группе это отразится. в 32 у тя все ок. проверь еще при полной нагрузке 1 группу. если там небольшие минуса (до -7) забей, у тя все норм
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мишка ты откуда выплыл? стоило на прошлой странице спросить куда ты пропал и ты объявился. В отпуск чтоль ездил?
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Что в132 группе в первом окне показывается? 90 неизменно стоит , машина холодная
  14. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Миш где же у него заепись? Если 3 окно 1350!!!
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    сен-гобен царицыно.
  16. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Народ привет всем. Где у нас датчик температуры ож g62 находится. Ошибку вчера выкинул. Вентиляторы всбесились
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    барыга:lol:
    у меня 3000 и езжу.
    пока:flirty:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    "сеня, про зайцев это неактуально"... смотри на 3д или 2т 250 сил (ea888 gen3):nod:
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тройник сзади на бошке.
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #5380 Видади, 16 окт 2015
    у меня сча ген 2. Жрёт также. Едет да, едет. ст2 270 - 280 кобыл, прямая труба, кулёк от 3 тди. и впринципе всё. Но едет я думаю за счёт с троника. + это совсем другая машина, всё по другому. По расходу, да более экономичный на трассе, думаю в основном за счет того что есть 7мая передача. В городе на 18 колесах 245 на 40, жрет как и моя предыдущая плюс минус 20. От 14 если не очень активно педалировать, пробки если и час пик, еду на работу то 18 - 20 стабильно, по баку так и выходит. На 40 литрах проезжаю от 200 до 300 км. 300 это если частично на трассу вышел или кольцо.
