A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Впускных клапанов латунные? Они и у моего BWE латунные.
  2. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Ну значит, только в ковке. Инфа с драйва. Денис (skippower) или Костя (http://www.drive2.ru/users/konst86/) писал в топиках (бортовиков) в чем отличия. Помню, что про ковку писано было. Про латунь отсюдова стырил http://www.drive2.ru/l/5433401/ =))
  3. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    #523 karec, 13 янв 2015
    слышал про это,но чет мне кажется ерунда..
    и хрен с ним что по номеру поршня одинаковые,фактически я чет не нашел сравнительных фоток/описалова..
    а латунные втулки как бы давно уже используются.или теперь что то другое начали сравить?
  4. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    насос вкрутили как он должен быть
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Самое первое и простое - давление масла замеряли манометром? :)
  6. Andrey_10
    Andrey_10 Новичок
    30 авг 2011
    28
    А4/В6, A4/B7
    Мужики, подскажите, в 032 группе во втором поле значение 11,3, как мне кажется это многовато. Сделал опресовку, явную утечку устранил, осталось небольшое шипение - не могу найти откуда. Особо значения в 032 не изменились. Куда копать дальше, снять логи как в шапке на холостых или под нагрузкой? Или пока забить?
  7. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    В холодную погоду после долго простоя, когда начал движение и оставился и когда акпп переходит на 1 скорость и в этот момент резко падают обороты будто бы авто ща заглохнет и сражу же обороты стабилизируются, так бывает тока один раз. Скажите у вас такое бывает или проблема в том что авто не достаточно прогрел?
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Сколько проехал после устранения. 32 накопительная.
    Логи снимай конечно, там сразу все видно.
  9. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    С Вашего позволения :hi: спрошу: дело такое. Обдув из дефлекторов. Тот который на стекло дует, он как бы разделен же, левое-правое. Так вот, заметил, что слева, воздух подается слабее, чем в правое. Что может быть? Заслонка открывается плохо или канал там засрался? ) Так как в другие дует вроде одинаково везде ровно.
  10. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Либо вакуумный насос не герметичен либо бублик.
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    неа, все моторы 2.0Т не зависимо от букв кода, собирались на кованной поршневой, первые 9 месяцев в 2005 году. А насчет втулок ничего не известно.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    какая у меня поршневая 11.2005 выпуск
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    бывает, это скорее всего штуцер на вакуумном насосе или магистраль от него до вакумника подсасывает воздух.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Веталь, открой каталог, там есть два поршня, один до второй после. :D И прям там всё написано. У тебя обычная поршневая, ты ж голову снимал а меня ещё спрашиваешь. Они же даже сверху разные.:D
  15. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Наверно гунились)))
  16. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    а что в первом окне?
    где утечка была?
  17. Andrey_10
    Andrey_10 Новичок
    30 авг 2011
    28
    А4/В6, A4/B7
    В первом около 2, утечка - тонкий шланг с пластиковым разъемом, входит в головку в районе PVC, порвалось уплотнительное кольцо.
    адаптация набирается быстро- вчера вечером скинул, сегодня опять 11,7%, проехал 30 км по городу
  18. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Сосет у тебя воздух мимо ДМРВ, а под нагрузкой через эту дырочку еще больше засасывает, было видео как проверять лямбду и искать утечки. Если у тебя есть ваг-ком, то подключаешь, смотришь 33 группу и пшикаешь карбклинером на трубочки и как только значение поменяется сильно то значит оно, как-то так. Проверь шланг который идет на клапан вкг с маслоотдилителя. Еще штуцер вакуумного насоса может быть. Шланг н75 который до турбы стоит, может там чего.
    У меня в 32 гр. первое 0.1 второе 6.7, причем летом о втором окне падает до 2.0. Думаю это из-за штуцера на насосе, потеплеет буду проверять.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    *****, когда? ты меня путаешь с кем-то, я слава богу пока не менялю бог миловал, а на расход масла мне до п...ды. пока меньше литра жрет:)
    02X 300 044 LX - номер коробки моей, это нормальноя, 02 или 01, которая никуя не держит?:) (800 тыщ, новая, акуеть:) )
    поршневая с номером 06D 107 066C и замена с 01 января 2011 на 06D 107 066T. Они какие?
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
