A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Arhitector
    Arhitector Новичок
    20 окт 2015
    15
    Точнее причина выхода из строя?
  2. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    так что, -5 в 93ей группе это пипец ?
    по расходу у меня таком режиме 9 литров ) но я на палке
  3. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Если верить спидометру то 98400 в км.
    А как сделать тест фазика?
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    В шапке прочти, 94 группа, 2 педали одновременно и ждать пока напишет все заепись
  5. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    ГРМ давно менял ?
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    у меня грм 50000 прошел -5 -4
  7. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    #5607 Settlers, 27 окт 2015
    а как то поменялось после замены ? просто я к чему, у меня пол года назад стояла дилемма, лезть в цепь или нет ... в 93й группе было от -3 до -5 .... когда полез менять ремень, увидел что метки на зуб про...баны, ну может не на зуб, но на 0.75 точно ... судя по чекам меняли официалы, по пробегу - примерно 55к, ну в общем, после замены в 93й группе стало от -2 до -4 ...в цепь решил пока не лезть, до следующей замены ГРМ....
    ремень кстати оригинальный стоял, помпа тоже... и вот хз, толи всё таки растянулся (маловероятно), то ли про..б был изначально после установки.... щас гейтс комплектом+хепу.... посмотрим насколько хватит....
  8. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    меняли до меня, тыс. 60 назад
    ребят, кто менял опору кардана промежуточную ? чем там грозит и как делается по правильному?
    что то ощущение что надо посмотреть что там.
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    В гугле набери что-то типа "замена подвесного ауди" и посмотри с картинками, полно инфо.
  10. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    а по времени - скока прошло ? если 5 лет, то мож стоит задуматься о замене ? а там глядишь и цифры в 93й группе упадут ...
  11. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    да, это плохо! что там с цепью? менял?
  12. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    #5612 Settlers, 27 окт 2015
    Серёг, он же пишет что 1.5 года назад менял .... там не факт что цепь в хламе.... мож просто фазик глючит? Руди ему и написал чтоб тест фазика сделал ...
    у нас же на механике никак этот тест не сделать ?
  13. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    инфы полно, но все по разному исполняют. хотелось бы конкретики от человека прошедшего этот тюнинх =)
  14. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Я только пыльники да шрусы менял. До подвесного дело не дошло.
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    ты не забывай что у меня K04 и 300лс+ :)
    и зимняя резя...
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    на расход твои 300 л.с. никак не влияют в режиме овощения.
    Что на стоке, чтобы медленно разгоняться мозг делает запрос к примеру на 100 грам по мафу, что на твоем конфиге ему нужно 100 грамм воздуха. Смесь, если правильно настроена такая же как на стоке 0.8. А уж как в процентном отношении напрягается твоя к04 и форсы для реализации запроса мозга не принципиально, ну может быть различие на несколько процентов, но погоды не сделают. Тюнинг лишь дает возможность реализовать большее количество киловат за единицу времени. Чем ты все таки и пользуешься при обгоне :)
  17. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    При замене сцепления , стоит менять сальник коленвала и сальник кпп?
    Что еще стоит заменить, пока коробка снята...
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    150 и обгоны по твоему режим овощения?)
    смесь не такая же как на стоке... прошивка аудитории жрет оч. много!!
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Да! Обычный обгон
  20. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    купить стоит, а менять или нет - на месте решишь ...
    я когда менял сцепление тоже купил эти сальники + сальники приводов, в итоге трогать не стал, везде было сухо, так и лежат теперь ... скока пробег что сцепа кончилась ?
