A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    думаю вот туда надо копать )) снять резьбу нарезать или штуцер приварить :D:D
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    По себе помню, говенная конструкция.
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Спасибо ВИДАДИ и РУДИ за блок насоса!подскажите как его теперь вкорячить, что отогнать и с какой стороны?
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    отогнать?:D:D:D снимай сидуху , там лючок , справой стороны !!! там есть 2 болта ,откручивай их , потом берешь деревяшку и чуть отгибай край щели между баком и кузов что вытащить блок , смотри не сильно сгибай металл !!! и крепеж от блока не потеряй, как все установил , ваг ком или вася , мотор ,базовые настр ,ставишь цифры 103 вкл и выкл жмешь))) сам же знаешь ))):D:D:D
  5. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #565 Turlih, 13 янв 2015
    :D
    У меня три болтика
    как добраться я знаю, отгибать ближе к центру машины или же к двери?если память не изменяет,то отгибать надо со стороны центра авто
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    3 винтика это крышка, а блок на 2 болтах, смотри внимательно, от ибать к двери надо
  7. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Подскажи пожалуйста, как после переделки насоса дела обстоят с вибрацией? Поменялось ли в этом плане что-нибудь или нет, если да, то сильно-ли ощущается?
  8. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    Спасибо! Скинь ссылку пожалуйста на отчёт, если не трудно, а то я мало разбираюсь где тут и как искать:blink:
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    А он менял датчик давления? И тнвд у него не льет бензин в масло?
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Датчик давления снять и проверить, если в разъем есть его на помойку, понюхать масло пахнет бензином вариант гибли насоса масляного из за тнвд
  11. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    Давление масла мерил? Вполне вероятно, что датчик давления! У меня проблема была такая с лампой, потом вскрыл поддон, почистил масло приёмник, собрал, давление появилось, а лампочка с такой же переодичностью загоралась то гасла! поменял датчик всё нормально стало.
  12. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    Я тоже блок хочу есть еше:hi:
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Если чел не оплатит, то еще есть, смету гад скинь на акпп
  14. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    что за блок и зачем нужен?
  15. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    шапку почитай, узнаешь
  16. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    #576 Сашкевич, 14 янв 2015
    А точно забыл завтра точно скину
    Алексей ,а ты себе тройник на перекачку поставил или как раньше "как все рабртает непонятно"
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=359970
  18. andrejdream
    andrejdream Участник форума
    18 апр 2012
    228
    A4 DTM 07г, Q7 3TDI BUG
    #578 andrejdream, 14 янв 2015
    Всем привет.
    Подскажите правильный номер клапана PCV для DTM, а то я запутался какой правильный.
    По схеме для BWE 06F 129 101 R
  19. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    А какие еще варианты? ))) Актуальный только R.
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Или P
