A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Тройник тебе обеспечит нормальный секас :D Подухи надо в паре менять или по 1ой можно ?
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    думаю парой лучше тк при ушатанной одной, вторая сильнее грузится
  3. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Щас цепь поменяю как придет и займусь подушками тогда
  4. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    ты ж его менял помнится в том году. Капец. :hot::chainik:
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Менял, ток не у себя )))
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    на улице чтоли воевал ?
  7. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Ага , на подъемнике снял защиту , бампер и слил антифриз. Дальше все делал на улице , около бокса . Это у нас просто зима такая :)
  8. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    вот поэтому и заказал комплект гейтс, на оригинал что то много нареканий последнее время.... передняя подушка ты имеешь ввиду вот эту 8E0199339 ? есть описание как её правильно регулировать?
  9. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    предыдущий хозяин 3 года назад менял правую подушку двигателя (судя по чеку), стоит оригинал, щас опять потекла правая ...
  10. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Ахаха)))) взаимно!
  11. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Клапан работает как кран водопроводный (если совсем упрощенно), соответсвенно не только открыт-закрыт. Начни с его замены. Но обязательно осмотри крышку на предмет выработки от колец.
  12. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Решил проверить у себя высокое давление на заглушенной: на холостых ~50бар, заглушил - упало до 38 и потом начало расти, через 5 минут уже было 60бар, низкое выросло до 6.8, нормально это?
  13. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Не совсем) падать не должно.
  14. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    #814 Fish-13, 25 янв 2015
    Да там все просто , регулируй внешний корпус который прикручен к морде так , что бы со всех сторон (особенно сверху и снизу) было одинаковое расстояние. У меня она прям на нем лежала , из-за одной протекшей подушки или жопоруков кто до меня снимал морду.
    Про оригинал на ГРМ просто думал как лучше поступить важный узел и т.д. а получилось как всегда :) Муфту тоже поставил Ina.
    Меня все больше и больше раздрожают посторонние звуки в моторе :( Через пару недель буду менять цепь (жду запчасти) и тогда уже будет видно что к чему. Еще вопрос , бывает заведешь с утра и слышно как стрекочет со стороны фазика , это N205 чудит ? Заглушил, зачел все вроде нормально. И по поводу выработке от колец на фазике, есть допуски или как там смотреть ?
  15. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    у меня падает тоже, это не нормально. пару страниц назад писали возможные причины этой беды.
  16. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    вобщем проверил вагкомом 93 и 91 группы на холостых : в 93гр. = -20 , а в 91гр = 28 , это значит по ремню прощёлкал на зуб (14), но даже если переставлю , то в 93гр будет -6. Это что значит? В шапке написано что допуск до 7-ми... Кстати тачку завел, не тарахтит, залил масла на пару мм выше максимума по щупу(у фольцев вычитал)! Двигло полно секретов, голова дымится :)
  17. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    я бы на твоем месте не экспериментировал . Покупай цепь , натяжитель. Вскрывай крышку фазика , смотри его и шпонку. За одно поменяешь вышеперечисленную мандулу.
  18. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    это что такое и где стоит??? подскажите еще не совсем понимающему. Плюс за что отвечает?
  19. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    ты конечно дело говоришь, но только зимой по холоду ковыряться напряжно. По теплу полезу обязательно,а пока до тепла лишь бы в допуски попасть,чтоб без машины не сидеть. Щас вот перекинул ремень грм на зуб - получил в 93 группе 7 вместо 20 . Выходит тачку купил уже с неправильно установленным на 1 зуб грм. Если верить шапке,то на границе допуска,но уже что-то.
  20. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Понимаешь -7 это критический предел, по которому у тебя цепь ппц как растянута (но дело не в ней скорей всего). Если было -20 то ошибка должна была по фазам быть и при диагностике когда покупал (надеюсь ты ее делал) ее можно было заметить. Мне кажется дело в фазике , там по отчетам не много работы надо сделать, главное болт открутить. Да и сделай тест фазика в конце концов .
