A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    снятие логов по давлению в рампе. То что я говорю со сломанного, это когда штоком автотеч дерёт сальник на штоке тнвд, и потом тнвд льёт бензин в масло, и начинается троение, отсутствие давления масла итп. у тебя кстати уровень не вырос?
  2. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    сложно говорит вырос или нет когда он хавает чё бензин его))) так по запаху просто гарью воняет и всё!Вроде бензом нет! щас пойду понюхаю:D
  3. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    #843 WTF, 26 янв 2015
    То есть надо завести прежде чем давление померить! В какой группе смотреть давление и какие показатели должны быть? может сёдня помучаю заведу, чтоб сразу проверить! уровень чуть выше минимума как и было вроде! по запаху только гарь бензином не воняет
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    https://www.drive2.ru/l/88464/
  5. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    От души! Посмотрю, что с этим можно сделать)
  6. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    а ты не знаешь допустим с Q7 Датчик подойдёт? я смотрел там ТНВД похожи очень
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я думаю подойдёт, посмотри на нём номер написан hitachi, в каталогах номер есть, но отдельно не поставляется.
    Очень похожий тнвд стоит на мазде мпс, оттуда тоже подойдет, но у них тнвд стоит 26к. Раньше стоил.
  8. neznayka89
    neznayka89 Новичок
    24 дек 2013
    17
    A4/B7 2.0T DTM 07г
    Ребята нужна помощь!!! 01826 — Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 вот эта злая ошибка которая не дает спокойной жить так как из за нее не работает ESP, появилась она после того как мне снимали коробку для замены сальников! Адаптация проходит но не чего не меняться, датчик 100% рабочий так как датчик был заменен на старый (новый тоже б\у конечно но все работали не могли же сразу оба помереть да и там вроде ломаться то не чему) вот и не знаю что со всем этим делать! вопрос что за клемма 30? как ее проверить откуда она идёт? Буду очень благодарен за помощь!
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    #849 Jony-а4, 26 янв 2015
    а на машине ездили? обычно такая ошибка висит после снятия акб и надо проехаться метров 20 с ровными колесами и все проходит.
  10. neznayka89
    neznayka89 Новичок
    24 дек 2013
    17
    A4/B7 2.0T DTM 07г
    пройдено уже более 1000 км!!! ни какие адаптации не помогают!!!
  11. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    #851 Jony-а4, 26 янв 2015
    получается на него не приходит питание, посмотри через блоки величин, меняется ли угол когда руль крутишь.
    Коробку снимали? может где провода порвали или еще чего. Просто так ничего ж не бывает)
    вот почитай http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01826
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=81&t=53616
  12. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Может дело не только в кулачке вала тогда? А клапан в рампе или ТНВД спускают часть давления?:wink:
  13. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    внимательно посмотреть разъем , может быть от гнили провода внутри разъема
  14. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    снял лог , что с ним дальше делать, как проверить по нему фазик?
  15. andrejdream
    andrejdream Участник форума
    18 апр 2012
    228
    A4 DTM 07г, Q7 3TDI BUG
    #855 andrejdream, 26 янв 2015
    delete
  16. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    #856 andrejdream, 26 янв 2015
    скинуть сюда или посмотреть программой логвивер например
    Скидывай гляну
  17. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Сегодня доделал машину, поменял №249 и №75 клапана, причем когда открутил 75 он у меня развалился , внутрянка выпала не знаю критично это было или нет. За одно чуть подтянул калитку на 1.5 оборота, буст был около 2700 об. мин. Скоро сниму логи , гляну норм или еще надо.
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Наверное имеется в виду 249. :rock:
  19. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Именно так , на радостях перепутал :D Но 75 тоже развалился :D Родные хомуты досталяют и старый пластик на морозе :)
  20. art_s_che74
    art_s_che74 Участник форума
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Добрый вечер,подскажите советом,сегодня с утракогда зводился машину начало ен фиго так колбасить,троить,прям аж весь кузов играл и обороты плавать начали от 800-1000 где то,потом прогревается и минуты через 3 все успокаивается,но обороты держит выше на 1000 где то,вечером после приезда домой выпал желтый моторчик на приборке,это же вроде датчик отборных газов?и в чем вообще проблема и куда рыть,катализатор?завтра поеду на ремонт хотелось бы быть подкованным хоть малость))
