A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. andrejdream
    andrejdream Участник форума
    18 апр 2012
    228
    A4 DTM 07г, Q7 3TDI BUG
    #861 andrejdream, 26 янв 2015
    Моторчик - это чек энжин.
    Если есть ваг ком, то посмотри ошибки и показания в 001 и 032 группах. Скорее всего аддитав ушел далеко за +10, так как именно после этого числа загарается джекичан.
    Скорее всего как у всех PCV под замену и датчик давления на рампе )
    Тачан не америкос случаем?
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    хомуты огонь!!!:D
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    без снятия ошибок разговор не получится.:thumbup:
  4. art_s_che74
    art_s_che74 Участник форума
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    неее европеец,завтра загоню сниму логи поделюсь.
  5. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    Ну тогда 95% что я написал. только когда группы смотреть будешь ошибки не трите, а то все показания собьются.
    Лучше сначала группы посмотри, а потом ошибки
  6. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    вот , держи, по пробкам ехал, и вообще первый раз снимаю лог, не знаю правильно ли...:shock:
  7. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    #867 andrejdream, 26 янв 2015
    криво снят
    Но как я смог его прочитать в екселе, то фазы на пределе -7 и -8 проскакивает! Цепь менять, а фазик будет видно по состоянию его после вскрытия
    и логи снимаются с места и до отсечки. И желательно на третьей передаче. Не нужно такой длинный писать лог, да еще и по пробкам
  8. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Парни, как правильно установить топливный фильтр на кваттру? Эльза регламентирует следующее: "Подсоединение „IN“ подающего топливопровода должно находиться на одной высоте с винтовым соединением держателя фильтра" - но это для переднеприводных. А для полного привода аналогично или существуют какие-то хитрости?
  9. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Спасибо огромное дружище!:nod: Всё запомню,учту! Как возможность будет, займусь фазиком. А мотор может дизелить из-за такого расклада?
  10. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    Да это и есть следствие
    Это по пробкам у тебя такой угол, а представь какой он может быть при 6000 оборотов(в твоем логе больше 2000 я не увидел :) )? Вот его то и не посмотреть (((
  11. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Ребят подскажите, что-то последнее время температура двигателя выше 80 градусов не поднимается. Это термостату конец приходит?
  12. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    да, не закрывается до конца
  13. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Вот если тихонько ездить то нормально, а нагрузку на двиг добавляешь и сразу клокочущий звук появляется.... Всё, ближайшая цель фазик!
  14. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Походу да. У меня незадолго до чипа низкое стало меньше проваливаца и счипом ниже 4 не валится. Либо клапан на рампе, либо тнвд. Методику придумал проверки.сделаем. отпишусь
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я завтра гляну,с тел неудобно.
    Я те написал сбрось ошибки и срузу скрин 91 группы.
    Если будеш сам лог смотреть там в 91 углы рв. Запрос ифакт. Цифры недолжны различаться. На хх должно быть 28 28
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Зашибись ты предскаатель )))ахахаха...прям как у тебя 1 в 1 чтоли ? Так небыват...
    Причин дохера может быть, начиная от ссущих форс кончая дырками
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Для анализа фазика так и надо писать,Андрюх. А смешанном режиме.
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Обожди пока. У тя может тупо колечки поменять на фазике нада. Завтра гляну
  19. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    Ну я свой аддитив победил ))))
    Просто такая байда была у знакомого на пассате и джек загорался когда вываливалось значение за +10
    Согласен, но и обороты нужно давать хотябы )))))
  20. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Ну прям завтра я не пойду его раскидывать:) Сначала изучение теории, потом финансовая подготовка:D, и машину под
    *опу найти надо на время простоя моей :nod: Жду с нетерпением ответа по логам Mihanaft!
