A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Виталь, ты не прав. 99% авто имеют систему регулировки напряжения на насосе в баке (первые инжекторы и некоторые тазы не берем в расчет). При постоянных 12В ресурс снижается, а нагрев топлива в баке повышается. И заметно. ~5А*12В=60Вт - это тупо нагрев топлива.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ладно, ладно, убедили:)
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Бронируй блок быстрее :D
  4. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    При любой нагрузке тнвд выдает 88-90 бар давление... Должно быть примерно 110. Из-за этого включается аварийный режим. Со старым тнвд а сейчас стомт новый то же самое... Насос низкого давления давит хорошо 6 бар.
    Толкатель новый... В чем может быть причина?
  5. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Распредвал как вариант
  6. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Все больше нет)
  7. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Как пирожки :lol::lol::lol:
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    не говари ))):D:D
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    ты логи снимай , и пельменю скинь (он же миханафт):D:D
  10. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    По поводу блока:
    До этого нагрузка была 85% и адаптация в -2000.
    На выскоих оборотах плавнее стал мотор + насос тише стал работать по ощущениям.
    Так что спасибо руди и видади за блок! Всем блоков от р8! :thumbup:
  11. BoT87
    BoT87 Новичок
    27 окт 2014
    14
    A4/B7 2.0tfsi 06г.
    Вчера мерил тоже давление, на манометре показывало 1,4 на хх (780), под нагрузкой 2800 показывало 3,7. На датчике написано 1,2-1,6 бар. Лампа загорается при нагреве до рабочей температуры, при оборотах от 1900 гаснет, не знаю куда еще смотреть, менял маслонасос от 1,8т. Думаю может присадки налить или датчик поменять с меньшим диапазоном.
  12. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Присадки точно лить не стоит .
  13. BoT87
    BoT87 Новичок
    27 окт 2014
    14
    A4/B7 2.0tfsi 06г.
    Почему? присадки и в салон, толь какой залить?
  14. BoT87
    BoT87 Новичок
    27 окт 2014
    14
    A4/B7 2.0tfsi 06г.
    А, можно как то, сделать чтоб датчик на прибору не отображал масленку???
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    датчик махни только на такой же
  16. BoT87
    BoT87 Новичок
    27 окт 2014
    14
    A4/B7 2.0tfsi 06г.
    Номерок подскажи?
  17. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    ОК, ему отправил!
    Посмотрите может Вы что поймете...
    и правильно ли я снял логи:shock: теперь у меня свой шнурок, можно учится:)
  18. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Короче судя по логам. У тя жесткий перелив. Топлива оч много . Смотри 1, группу минусит там. Это значит что топлива переливает. Время впрыска форсунок ниже чем должно быть. Вероятнее всего что то с датчиком высокого давления. Лажу кажет . По факту бенза-намного больше...либо ссущие форсы...проверь падает ли давление в 140 группе при глушении авто
  19. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Ок спасибо!
    Проверю 140 группу... А где расположен датчик высокого давления? это который на топливной рампе?
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Да . На рампе. Слух. Сними еще по воздуху логи. Мож дыра все же ,раз так минусит. Надо проверить. Но думаю из за топлива
