A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Всегда плавают ?
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    логи пришли на kudinmv@mail.ru я гляну...
  3. oreman
    oreman Новичок
    16 дек 2014
    36
    A4 B7 2TFSI 08/QU
    Коллеги и еще вопрос. сделал диагноситку, выдало ошибки гидроопор двигателя.
    Полез по случаю под машину, обнаружил свободные провода. Видимо была авария и предыдущий хозяин поставил гидроопоры без датчиков, отверстия какие то в них есть, датчиков никаких.
    Вопрос, чем чревата езда без датчиков.
    Менять подушки или не парится?
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Не парься!!!!эти датчики не на что не влияют!предыдущий мог поставить без датчиков так как они дешевле
  5. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    1-это не из-за аварии, там очень короткий провод впритык, у многих сам отрывается. 2-уже 3 года езжу и не парюсь.
  6. oreman
    oreman Новичок
    16 дек 2014
    36
    A4 B7 2TFSI 08/QU
    СПС........
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    А если снять шланг от пцв во впускной коллектор, и его заткнуть, коллектор?
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Влиять может или рваный, или не той модели пцв,
    заткнуть можно рукой.
  9. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Да, при заводе все хорошо, потом потихоньку обороты возвращаются в норму и начинается плавание оборотов 720-800, по группам измерений видно что дроссель хлопает, и сигнал дмрв меняется. Пробовал поднять обороты хх - плавание осталось, со смещением на величину прибавки, т.е не изменилось ничего. Кстати ещё менялся сальник кв задний. Коробка вариатор.
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    отправил:hi:
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Плавают обороты это не объективный показатель . Со смесью что происходит вот что смотреть надо. Как выше писали пробовать отключить ВКГ и наблюдать изменения опять же по смеси ,делать выводы (сальник криво установленный в эту проверку так же попадает ) . Дальше смотреть вентиляцию бака ...
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    По 31 группе смотреть или по лямбде в %? Пцв откидывали полностью - исключали вероятность подсоса внутри клапанной крышки, по n80 тоже полностью избавлялись, потом сборку с трубочками даже заменили. По сальнику - бежал, после замены картина не поменялась.
  13. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    У тебя пендос?
  14. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Европа
  15. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    #1435 Settlers, 9 фев 2015
    Мужики, хочу ещё раз поднять вопрос, кто нить заморачивался защитой двигателя и КПП ? может кто нить ставил вот такой вариант 02.1526, бьётся и в экзисте и в эмексе.... вот ссылка на инструкцию и описание http://www.karter.ru/upload/catalog/02.1526/02.1526_rus.pdf, но на фотке почему то одно, а в интсрукции другое ...
    а вот защита КПП - 00123, также номерок бьётся...
  16. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Мужик :hi: :) тебе ответили же ранее. Купи вот эту композитную защиту! Проверено на многих.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=325591
  17. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    да помню я ту тему... ты же раньше и отвечал ... композит всё равно не металл, с таким успехом можно и заводской пластик поставить ... железку охота .... тока что закрывала и ДВС и КПП .... а тут кстати с композита КПП не закрывается...
  18. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    http://www.drive2.ru/b/1608913/
    На акпп можно пластиковую оригинальную + эту
  19. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    у меня механика, эту усиленную не видел, спасибо, подумаю ... но всё таки ставить, то хотел бы полностью металл, ибо уже вторую пластиковую защиту КПП порвал ...
  20. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    да разница то в защите кпп? В другом месте стоит или форма другая?
    пластик и композит-алюминий, все таки разная вещь.
