A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Про бубубу это скорей всего прогревочные у тебя. Зависят от температуры. Если ниже +5 то их нет если больше то включаются.
  2. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    прогревочные они же повышенные (больше 1000) у меня есть всегда, в любую погоду при любой температуре, держатся они примерно одну минуту +/-, далее стрелка опускается на холостые (800)
    так вот бу-бу-бу конечно больше чувствуется при прогревочных, на холостом так не чувствуется, но в машине потряхивает :)
  3. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    у меня собственно вопрос был в том как часто наших ведрах летят эти форсунки? лишних денег нет чтоб покупать без надобности все четыре форсунки, но и лазить туда часто не хотелось бы, все таки коллектор снимать надо
  4. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Все случаи которые я знаю на наших моторах были форсунки в 1 цилиндре , если нет денег то вариант с 1 бу форсункой может быть , но надо быть уверенным в ее исправности . Если работу делать самому , то вообще не дорого выйдет.
  5. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    #1585 КИМ, 14 фев 2015
    да не, с б/у форсункой при стоимости новой оригинальной 5000 и стоимости новой Бош за 3500 даже связываться не хочу, уже заказал новую Бош, сам менять не буду, погода улице как минимум не та, а теплого помещения у меня нет
    хотел просто понять как будет правильно поступить, поменять одну или лучше сменить все
    не хотелось бы чтобы кроилово привело к попадалову :flirty:
    предпочитаю свободное время проводить с семьей, а не с машиной в автосервисе :thumbup:
  6. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    меняй все :thumbup:
  7. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Если новую ставишь , то как написали выше , менять надо все
  8. Total 90
    Total 90 Завсегдатай
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    мне определенно нравится Ваш подход парни :thumbup::flirty:
    сорри отправил не под своим ником, в гостях у друга :D
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Попробуй промыть их без снятия
  10. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    1. Машин с умершей форсункой в 1 цилиндре много. У меня люди спрашивают форсунки, у всех 1-ый. У меня пока только одна догадка: 1-ый расположен в конце рампы, туда всю грязь гонит. Либо забивает, либо износ седла (негерметичность).
    2. Зная подобное ранее - менял бы 1 форсу, возможно на б.у. Разницы с 4 новыми БОШ никакой.
  11. Total 90
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    ты знаешь самое интересное я их мыл у Влада в апреле 2014, с того момента проехал около 20 т.км
    у него еще тогда видно были нарекания раз рекомендовал их мне помыть, я просто не сильно интересуюсь чего к чему, больше привык доверять профессионалам в своем деле (главное найти таких, чтоб не разводили на абсолютно не нужные вещи), ну сказано - сделано, помыли, обслужили, сказали что тачка в поряде и теперь улучшить ее может только "чип", на том собственно и расстались, "чип" так и не сделал пока, откатал год без каких либо нареканий, и тут выскочила вот такая проблема
    я ему напомнил про то что он их промывал год назад, он сказал нет смысла мыть, она померла, ничего вечного нет, как никак пробег родной и равен 210000, до этого ни одна форсунка не менялась это абсолютно точно :nod:
  12. Total 90
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    вот здесь можешь расшифровать? чот не догнал ход мысли? :D
    ты говоришь о том что разницы между VAG и Бош абсолютно никакой?
    или рекомендуешь поменять все четыре форсунки на Бош?
    уже махнули малька, туговато соображаю :D :beer:
  13. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Я все махнул.Мытье форс полныый бред,я после мытья винксом форсы вынул,там *** такое гвно,ни хуя не отмылось,клапана тож в наростах.Вообщем если не хочешь лезть туда еще раз через 5000 км,меняй все,с очисткой клапанов,впуска,заслонок.По поводу бош не бош,хз.Я ори брал,цена похожая с бошем была,решил не париться,взял ори.
  14. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    1. Разницы никакой абсолютно. Тот же бош в коробке VAG. БОШ еще и гарантию год дает (гар. талон).
    2. Никакой разницы - в смысле мог бы заменить 1 форсу, а не все 4. По логам и ощущениям одинаково. То есть остальные 4 были живые.
  15. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Клапана и не отмоются. Только форсунки ВНУТРИ и днище поршня немного.
  16. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    вообщем пришел к такому выводу: заменю проблемную форсунку та что из строя вышла, поставлю фирмы Бош, если еще какая нибудь форса кроме этой выйдет из строя - заменю все нах :nod:
  17. zheka13_89
    zheka13_89 Новичок
    18 ноя 2014
    25
    А4/В7 2.0 tfsi 05г
    Что может быть при езде на неисправном фазорегуляторе?Какие последствия.
  18. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Ну,да,насчет клапанов я конечн махнул!Но и форса внутри,сомнительно.По крайней мере у меня ток на холостых подраивала,и то временами,после мытья,совсем нах легла...
  19. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    Шаман, раз ты менял себе форсунки подскажи что необходимо прикупить для замены (какие запчасти необходимы кроме самой форсунки)? :shock:
  20. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Может кому надо ТНВД 06F127025F
    Остался от бывшей А4 2.0ТQ, был переход на К04 , соответственно пришлось менять на насос более производительнее (APR). Купил S3 думал оставлю на всякий случай, понял что не пригодится:)))
    Отдам за 10000
    Насос в отличном состоянии, не течет, шток целый!!!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
