A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    В смысле на евро два?, ты мозги будешь шить или как? Я у сергейника спрашивал, он говорил что на его чипе опрос отключается по второй лямбде, а нафига первую отключать если она до ката?:) Если не отключен, то поправить прошивку можно, и это стоит не дорого.
  2. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #1642 skippower, 17 фев 2015
    Не первая, а вторая которая после катализатора отключается.
    Пламгас не нужен так как тебе нужно как можно быстрее отвести выхлопные газы от турбины. Труба должна быть 72мм на входе от турбины и 50 на выходе(соединение с приемной трубой), при этом заужение должно быть желательно плавным. Если будешь у Сергейника отключать вторую лямбду то дырка под нее не нужна.
  3. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Где нашел? Купил отдельно от фазика?
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ездил с ошибкой?
    Кто менял внутренний пыльники на переднем приводном валу?вал обязательно снимать?какие нюансы есть?
    Сзади двигателя все в масле, ваккуумник и крышка фазика, есть там еще чему течь?
  5. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    вакуумник течет, там резиновое кольцо меняется 06D 145 117
  6. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да менял не так давно, осенью!сейчас прям сильно, аж до правого привода дотекает, весь шрус в масле
  7. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Прокладку крышки фазика проверь
  8. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Как проверить?с зеркалом только если подлезть!
  9. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Все вымыть и наблюдать , если как ты говоришь очень сильно дрищет, то быстро найдешь.
    Я на выходных поменял ремень грм опять , звук стал тише но все равно есть но не такой выраженный. На этих выходных буду помпу менять, все достало уже :cry:
    А еще на генераторе подшипники зашумели ...
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    На неделе поеду менять прокладку маслоохладителя, хочу сразу поменять прокладку кронштейна масл. фильтра, есть какие то особенности его снятия? Мануал?
    Что еще скопом имеет смысл поменять? :shock:
  11. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Антифриз,масло, масленый фильтр. Так же запасись ветошью и очистителем, что бы там все отмыть.
    Меняется на часа полтора с перекурами и разговорами с советчиками:D Сложности не возникли.
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Масло тоже буду менять, фильтра, прокладки, болты все закупил.
    А Антифриз смысл менять? он итак свежий... или это обязательно?
  13. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Ну я же не знаю свежий он или нет :) По этому и написал
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #1654 Turlih, 17 фев 2015
    Да там не реально подлезть что бы все вымыть!!!вся коробка сверху аж в масле!
    Как кстати правильно ставить прокладку крышки фазика?если не ошибаюсь на прокладке по кругу канавка идет, так вот этой канавкой куда ставить?
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Кстати в чем такая особенность замены масла на 2.0 tfsi по сравнению с 1.8Т (BFB) что за нее берут 700р вместо 300 ??
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Неудобстве. В Москве ценник на замену масла 2.0TFSI 400-500р.
  17. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Если очень захотеть то вполне реально, очиститель карбюратора и ветошь.
    Про прокладку не подскажу, еще не лазил туда.
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ее при желании другой стороной не поставишь, есть подсказка на самой прокладке
  19. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Точно, вспомнил!ее по другому не поставишь, отверстия не совподут
  20. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    парни всем привет,подскажите что за датчик G450 и где находится на нашем авто?:shock:
