A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.344
    GWM Бачок 300
    Либо датчик/его проводка, либо давление в контуре низкого давления слишком высокое (насос ты вроде напрямую без блока управления подключал).
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Нет, без бу не подключал.
    Руди хватит прикалваться.
    Мож я говно бенз налил и фильтру песец? Хня млучиламь чернз 10 минут после запрааки.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Починил блин. Разъем с датчика низкого давления слетел. Опять язысек сломаный нашел
  4. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.344
    GWM Бачок 300
    Запарили эти разъемы. Сравнивая с субару, пластик у VAGa на разъемах полное гавно.
  5. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    161
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Парни, всем привет. Такой вопрос, при переключении скорости на D или R визуально внутренняя граната должна немного проворачиваться? Отклонение буквально 5-10 градусов в зависимости от выбранной позиции D или R. Это нормально? Или под замену?
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    вообще не должна 100%
  7. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Заменой гранаты обойдется или нет?
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ты скажи поподробнее что относительно чего проворачивает
  9. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    #189 Pavluha39, 16 ноя 2015
    При включении на D, фланец коробки проварачивается вместе с внутренним шрусом на 5-10 градусов вперед. Аналогично если включить R, движение происходит в обратную сторону.
    Нашел в интернете информацию, якобы внутреннему шрусу хана. Но вот верно ли данное утверждение?
    Так же заметил, когда включаешь D и отпускаешь тормоз, или едешь в пробке, машину колбасит немного и поддергивает. ( обобороты при этом не пляшут)+ вибрация на D и R при удержании тормоза.
    ошибок по васе нет.
  10. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Если что есть б/у шрус внутренний поменял по ошибке в сервисе развели. Даже пыльник целый но хомутов нет. Так же есть комплект пыльника с монтажными деталями и смазкой новый.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    руки полное говно. разъемы на унылом ваге традиционно качественные.:nod:
  12. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Спасибо канеш, буду иметь ввиду. Вот только шрус ли это? Кто сталкивался, мужики?
  13. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Те гавно! Особенно на колбе насоса)) просто секс!
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ТЫ скам пишешь. ФЛАНЕЦ ! А не палка относительно фланца. Это люфт в кпп, диффе и тд. не обращай внимания это нормально
  15. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    по поводу данной ситуации. Тоже недавно заморочился у себя. Летом появилась какая-то вибрация на руле и кузове не сильная. Сначала думал резина летняя говно старая. Но на зиму все сменил диски поправил, а вибрация не ушла. Пару дней назад начитался, что типа это трипоид предсмертный может так себя вести. Залез под машину обнаружил люфт правого фланца. Разобрал. Вынул фланец. Болтаеца обойма внутри диффа куда собственно фланец и вставляется. Трипоид справа целый без люфтов вообще. Левый не разбирал. Пошатал рукой вверх вниз, вроде без криминала. Но вибрация есть особенно заметна около 130 км/ч и около 160 км/ч.
    Какие будут мысли. Куда смотреть.
  16. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Колеса надо проверить тщательно! Радиальное биение посмотри, ну и балансировку.
  17. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.344
    GWM Бачок 300
    При минус 5-10С уверен, что не сломаешь фиксаторы на разъемах? Про теплый бокс только не надо рассказывать :)
  18. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    колеса я проверил в первую очередь и не раз.
  19. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    У меня что-то щелкало зимой со стороны задней оси, думал кардану капец, а оказалась задняя внутренняя граната крякнула. При переключениях D-R был характерный стук.
  20. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    А почему на тфси моторах не меняется топливный фильтр?
