A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Неужели в этой машине есть что то вечное :eek::eek::eek:
    Ну разве что кроме гемороя.
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.277
    GWM Бачок 300
    На 1BV стойки переднего стаба и 100ткм не отходили. Втулки заодно тоже замени, они копеечные.
  3. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    ну вот задняя подвеска например, у меня с завода туда не лазили,11 год машине только щас стаб залюфтил
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    у меня задний люфт стаба ))резинки купил )
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    по задней подвеске что с сайлентами делать? особенно треугольного рычага? на ориг схеме они отдельно не идут...
  6. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Полиуретан :thumbup:
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ставил себе??
    говорят зимой они дубеют и пздц :uhoh:
  8. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    я уже спрашивал про сайленты задних рычагов - хрен кто ответил...
    вопрос еще такой сайленты с б6 кузова такие же как на б7 или есть отличие ?
  9. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Я себе лично не ставил, но читал что народ катает и нормально.
  10. Алексей 76
    Алексей 76 Участник форума
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    в дурке ,и на метле катаются)))))) ,а что они там с валенком выделывают))))
  11. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Каждому свое )
  12. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    а втулки пластиковые у тебя на месте? У меня треснули и расползлись в направлениях к центру стаба . При попытке их сдвинуть - ваще сломались:D
    заколхозил другие втулки , в резинки встало всё плотнячком - починил:D
    Откручивал тяги стаба от задних рычагов - закисли болты . по одному болту с каждой стороны свернул шляпку , пришлось высверливать. Слева спас резьбу - справа радуплил всё так, что пришлось из м8 делать м10:chainik:
  13. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Я на хонду ставил полиуретан. зимой все отлично, даже в минус 30 . Но это касается тех сайлентов , у которых внешняя обойма металлическая и впрессовывается в рычаг.
  14. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    ребят, никто не сталкивался с такой проблемой - пару раз прогретая машина после стоянки 15-20 минут заводилась и тут же глохла, т.е. мотор заводится и тут же глохнет.
    Ошибок нет никаких, грешил на топливо - сегодня проверил все параметры и адаптации по насосу - разница в запросе и реальном давлении в рампе 0-0,1 бар, в баке насос качает не меньше 4,8 бар вплоть до оборотов 5-6 тыс.
    Машина А4B7 2.0T BGB
    в чем может быть проблема?
  15. Joniki
    Joniki Участник форума
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    Мотор сильно тарахтит пару секунд при запуске?
  16. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    цепь? ГРМ менял 10 тыщ назад, натяжитель с цепью тоже. Толкатель и распредвал новые.
    Фазик отрабатывает от -14 градусов до 28.
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Всем привет, с наступающим днем победы.вопросец по печке, при включении кондея внутри под торпедой дует, из вуздуховодов не идет ничего, когда то была ошибка потенциометр заслонки какой то там.было у кого?
  18. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.043
    A6 Allroad '13 3.0 TDI
    Да. Сначала попробуй васей адаптацию заслонок сделать, если не получится, то смотри какая заслонка не пашет (ошибка), снимай бардачок, разбирай заслонку, отмачивай потенциометр в спирте (водке) минут 10 и собирай назад, смазав червячную предварительно. У меня уже 2 года все работает без нареканий.
  19. Joniki
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    Зависит от того, тарахтит ли.
    Первая версия: клапан в крышке, который поддерживает давление масла на фазике при остановленном двигателе, грязный, и поэтому спускает. Плохой запуск в этом случае может быть из-за провала фазы.
    Вторая версия: слишком грязный впуск и иногда просто не хватает воздуха при запуске. То же может быть из-за дыры во впуске.
    Я сейчас тоже пытаюсь решить аналогичную проблему.
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
