A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Виталик забей, это ауди, там все время че нибудь не работает. :)
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    "Если у вас не капает из мотора масло, значит оно кончилось" :)
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ты не понял, до блока было в третьем окне 3000 (я так понял это предел) и во втором еще +400.
    А после замены блока и завершения адаптации стало +800.
    Сейчас вот поедил, +1000.
  4. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    ну, я тебе и говорю, что до замены в 3-ем окне было +2500, во втором не помню. После замены и адаптации стало во втором +100, в 3-ем -850. По третьему окну норма от-1000 до+1000 вроде,не?
  5. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.277
    GWM Бачок 300
    так левоты на рынке море. я 2 года назад тольков третьем месте умудрился купить нормальные правильные (с запиленными номерами, нормальными шаровыми и хорошими сайлентами).
    P.S. у лемфа к верхнему рычагу по 2 болта и гайки в комплекте идет.
  6. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.277
    GWM Бачок 300
    Потому что этот показатель меняется постоянно. У меня с полным баком в минус уходит. С пустым в плюс. От температуры также зависит.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо шаман. Как раз пустой бак был, потом долил на косарь.
  8. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    вот и я про это ... так что 01 на конце не панацея....
    P.S. рычаги TRW ставил ...
  9. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    ребят а рулевые наконечники TRW тоже брать или другие?
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я ваще два года назад поставил китайские, не помню фирму, вышло в 2 раза дешевле лемфедера. И отлично езжу.
  11. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    ты про рулевые наконечники?
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я про все, менял все полностью.
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    менял летом 2015 часть рычагов в передней подвеске, поставил hde + meyle hd + moog. Делал диагностику подвески недавно - все отлично! никаких проблем
    главное совсем уж китай не брать, типо SFEC DOMINANT OSSCA STELLOX и прочих...
  14. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Парни, просится на замену 249-ый... Стоял мембранный G. Какую ревизию сейчас все-таки брать? У меня выпускной коллектор c J на конце - а значит подойдет как 06H145710C, так и 06H145710D. На дровах пишут, что C лучше себя ведет, хотя версия D новее, в общем поделитесь опытом.
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Парни кто юзает 18" резину 235-40 сколько давление делаете?
    на 17" 235-45 на табличке как то странно указано, если индекс скорости H (до 210кмч) то 2.3 если Y (300кмч) то 2,1 - в чем логика? :expressionless:
    накачал на 18" 2,5 - но что то как то жестковато...
  16. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.043
    A6 Allroad '13 3.0 TDI
    2,2-2.3
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    когда быстро ездишь - давление сильно ростет. У меня как-то с 2,4 до 3,3 выросло, а я всего-то 4 часа по м4 "ехал".
    Пришлось колеса спускть, ибо ехать невозможно, а утром после стоянки качать, ибо во всех было 1,5, в этом и логика.
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    это на 18 ? профиль резины какой?
  19. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.277
    GWM Бачок 300
    Я на 18 2,4-2,5 ездил. 2,2 и ниже - запарился диски править.
  20. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Поставил педаль сцепления, залил новой жидкости тормозной TRW dot 5.1 и вот такая херня :
    http://vk.com/video10313229_456239022
    Из-за чего такой звук емана ?
