A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
  2. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Ну клапан , че докапался то :hot:
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Я поставил себе обе без клапанов, разницы ни какой
  4. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    161
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Обороты на 800 давно уже поставил. Масло 5W40. Вибрация меньше. Но неужели на таком авто такая хрень? Это же, пилять, Vorsprung durch Technik.
  5. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Уже 2,5 года как;)
  6. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    1) Вибрация от цепи
    2) Вибрация от ТНВД
    3) Вибрация от того, что форсунки льют непременно в камеру сгорания.
    Все это дает такую картину. Ну а если это все расшатанно, то получаешь вибратор :D
    4) Двиг анальный! =))
  7. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Больше конечно грешок на цепь, но она скоро под замену вместе с натяжителем;) о результатах сообщу.
    Анальный в каком смысле?;)))))
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    в смысле морально и анально (естественный износ) устаревший :lol:
  9. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    он с завода вибрировал уже.
    Устаревший по отношению к новым 2.0Т технологически конечно.
    А то что анальный, косяков много. (вибрация, колпак ТНВД, PCV) жор масла (но не у всех), тройник ОЖ может мозг делать каждый год.
  10. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    С этим согласен. Клапан PCV за 2,5 года второй раз меняю. Тройник ож так же подтекал.
  11. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Задние диски и колодки какие брать ? И подскажите что с напрявляющими делать ? а то гремят суппорта(
  12. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Я себе ставил Ferodo колодки и диски. Не скрипят. Направляющие, если не ошибаюсь, ремкомплект есть.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    скобы новые купи
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    диски ate, колодки ое.
  15. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.346
    GWM Бачок 300
    НОвые направляющие могут не помочь от "гремят суппорта". Выработка скобы - замена.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    на дровах2 слово "замена" строго запрещено и карается вплоть до бана :lol:
  17. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    :D:D:D
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    ахахахахах ты купил дрова? :D
  19. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    #239 AzamatAAA, 19 ноя 2015
    Парни Беда! Иногда не заводится машина!
    Этим летом установлена сигнализация Starline A93. Проблем не было!
    Но на днях авто через авто запуск не завелась. При по пытки завести с ключа, не завелась. Когда проворачиваю ключь, то топливный насос не качает, стартер крутит в холостую и даже не схватывает. После включал сигналку/открывал пытался завести и на какой то раз насос загудел и машина завелась! После такого не было!
    Но сегодня снял машину с сигналки, завел авто на парковке после прогрева заглушил. Через какое то время при попытке завести авто не завелось. И как было до этого топливный насос не качал. После 40 минут включении/выключение сигналки, попыток завести, насос загудел и авто завелось! Сейчас авто заводится как обычно без проблем! Позвонил установочный центр где мне ставили сигналку и записался на завтра на диагностику.
    Так же сделал диагностику ВАСЕЙ. Прошелся по блокам и в основном везде ошибка "Блока управления двигателя" (Ранее не было не одной ошибки).
    Но хочу узнать Ваше мнение, Как вы думаете в чём может быть проблема? Сигналку глючит или же авто (так как из-за сегодняшнего случая стал сомниватся что виновата тут сигналка, так как авто снял с сигналки и она завелась, после как зуглушил повторно машина не завелась, после этого начал думать что сигналка тут не причем)?
    Электроника двигателя
    001672 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 -
    001393 - Включатель стоп-сигнала-F
    P0571 - 008 - недостоверный сигнал
    Электроника КП
    049412 - Круиз-контроль
    U0104 - 000 - нет связи - Непостоянно
    049408 - Блок управления двигателя
    U0100 - 000 - нет связи - Непостоянно
    Электроника тормозной системы
    01314 - Блок управления двигателя
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Комбинация приборов
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Комбинация приборов
    Ты читаешь че здесь написано? :D
