A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    тест исполнителей сделай
  2. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    а датчик низкого давления менял???
  3. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Всем привет, на днях, случилась беда - потек тройник, блин целый год без проблем ездил, полез менять, все разобрал но вот беда, не могу вставить тройник в трубку, которая к печке идет и нигде в отчетах нет как это сделать, не лезет он в резиновое колечко, что в патрубке, и антифризом проливал, чтобы не насухую эту резинку и все без толку, может кто-чего подскажет?
  4. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    Парни дайте ссылку на снятие турбины
  5. quattro098
    quattro098 Участник форума
    26 апр 2011
    159
    a7
    нет, думается насос умирает и датчик не причем
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    адаптацию после замены блока делал? на заведеном авто делается.
    З.ы.: если поменяешь датчик по низкому и дело окажется не в нем - я твой старый заберу :)
  7. quattro098
    26 апр 2011
    159
    a7
    думаю поменять датчик) но щас свитс появился, думаю грм ролик какой то, буду менять.
  8. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Здравствуйте. Можно ли определить чем движок жрет масло головой или поршневой ? У меня за пол года получился примерно литр масла на 1500 км. Из которых 600-650 это поездки на работу и обратно по 3 км минут за 10-20 с прогревами по 2-5 минут.
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    наличие турбины не смущает?
    турбина + направляющие клапанов, ну и вкг. При таком объеме я думаю у тебя весь комплекс.
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Кто в курсе? Почему может не работать память сидений? Есть какая то адаптация типо как на стеклоподъемниках?
    Раньше работала, но после того как глючил штекер водит.двери - перестала работать.
  11. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Да, во все крайние положения поочерёдно нужно переводить (кроме спинки назад), но без ведомых функций не знаю, сделается адаптация или нет. Попробуй.
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    спасибо попробую!
    а порядок действий какой? просто туда сюда поводить и все? или нужно что то предварительно нажать?
  13. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    По идее нужно запустить базовую установку в ODIS в ведомых фунуциях, но может и так получится. Через вагком не делал, но тут на форуме пишут, что 001 канал базовых в 36 адресе.
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    #2494 дяма, 13 июн 2016
    Всем привет, мыл винсом форсы , на работающем моторе , теперь ошибки по регулятору давления 1и 2, толкатель прошел 30 ткм, не смотрел его сейчас, ночь уже, на 4-5т об. рывки-типичная нехватка топлива. Что могло стрястись из за винса?p 0089,p2293
  15. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    много
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Не пойму как мойка могла повлиять , до нее все исправно было, неужели форсы теперь так льют что дико не хватает топлива, менял раньше толкатель на 20 ткм, он был как новым, решил продлить ему срок, да и так мгновенно ошибки высочили после мойки
  17. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Может, совпало, а может, регулятору N276 не понравился винс.
    Проверь надёжность фиксации разъема на ТНВД. Ошибки снова появляются после удаления?
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Конечно появляются, как нажмешь педаль за 4т об, пойду смотреть
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    без ваг кома не получилось адаптировать!
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    вот так вот
