A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    товарищи помогите, нет времени лопатить целый форум и надеюсь на ваше понимание. решил купить на какое то время b7 2.0 200 лс кваку, подскажите на что самое главное обратить внимание при покупке?
  2. intermilan
    intermilan Участник форума
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    здравствуйте появилась проблемка!на горячую начинают плавать обороты,едет нормально, ошибок нет,но на холостую обороты как бы спускаются до 750 и подымаются выше 800 и так раз в минуту,в чем может быть проблема?толкатель недавно менялся,вместе со свечами,ошибок никаких нет
  3. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Да, сопливит, садил несколько раз крышку на герметик не помогает, думаю, может крышку повело, почитал BMW форумы, у них как и у нас проблема с течью из вакуумного, так для них есть рем. комплект, я его себе заказал, попробую резинку под крышкой поменять, на всякий случай еще хотел и крышечку, может ее повело
  4. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Много всего, в шапке темы есть как раз описание основных проблем: масложор в следствии направляек клапанов, колпачков маслосъемных, колец поршневых (это реже), турбина может масло гнать. Клапан PCV, толкатель ТНВД, перепускной клапан, межвальная цепь, моторчик впускных заслонок, тройник (фланец) охлаждайки, течь вакуумного насоса, течь прокладок с кронштейна масляного фильтра и теплообменника. Это только по двигателю, я бы все таки по каждой теме почитал отдельно, что-то можно VAG-COMом посмотреть, а что-то только глазами, на личном опыте убедился во всем что написано уже в 5-ой теме про 2.0 TFSI. А там еще и подвеска :) и коробка и диффы....А так машина классаня :)
  5. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Полностью согласен, машина ломучая и вредная, НО когда на трассе идешь 180 км/ч все прощаешь, ее любить надо))))
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Вчера смотрели другу DTM ку, в целом по машине все норм, только тарахтит мотор неприятно, дизелит, говорит толкатель недавно менял, цепь 40 тыс назад, 094 группу смотрел там -3. Остались только тнвд и распредвал? можно как то ваг комом проверить их убитость? :shock:
  7. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Проверить их убитость ваг комом нельзя. Дизелит понятие растяжимое....
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    у машины пробег 188 тыс, рядом стояла моя с пробегом 190 - запустили движек - цокает но без металлического призвука как на DTM .... Цепь у меня тоже в -3
  9. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Может стрекот форсунок ?
  10. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    REMUR
    Сними крышку фазика, и проверь натяжку цепи.
    Толкатель на шумность не всегда играет.
    Может уже натяжитель устал вот и дизелит (стучит)
    Вот видео с косячным натяжителем, такой же звук?
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    натяжитель должны были менять вместе с цепью 40 тыс км назад, по словам владельца.
    Моему натяжителю и цепи уже больше 90 тыс пробега и 4 года - такого звука даже близко нет!
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    судя по этому https://www.drive2.ru/l/9590069/ получается что встречается бракованный натяжитель?
    Какой лучше ставить из замен?
  13. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Лучше ставить не бракованный, какой ХЗ
  14. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    Здрасте:hello: С кондёром разобрался поменял насос в моём поршня развалились:moderator: Сейчас масло подкидывает в интеркулер и дымить в глушак:rolleyes: Какие могут быть причины кроме турбины:confused: если они вообще есть:shock: может удастся малой кровью обойтись:D
  15. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Посмотри крыльчатку турбины, на люфты для начала.
  16. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    так если есть моменты которые можно проверить и которые влияют на поступление масла в интеркулер, зачем смотреть крыльчатку?) А если таких моментов нет и кидать может только из-за крыльчатки, то тогда уже лезть смотреть и разбирать менять и т.д.
    тачка дует нормально, свиста турбины нет.
  17. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    у меня тоже сопливило из под крышки. герметик мерсовский использовал, резинку не снимал, как некоторые делают. течи сейчас нет.
  18. intermilan
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    колпачки 100%
  19. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Ребят подскажите как в vag com изменить размер колес (длину окружности)? По этой инструкции не получается http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_55_dl, вообще не заходит в 75 блок.
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    тоже интересно
