A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Да:nod: Но догнать не могу, объясни где я затупил???
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у тебя нету связи с ЭБУ, мотор не заведется, если это не постоянно, скорее всего сигналка стоит в разрыв и обрывает связь.
  3. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    А ясно, спасибо! Короче косяк в сигналке!
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это не косяк, это так подключено, типа чтоб не угнали. Кто-то с бензонасосом связь обрывает, кто-то с зажиганием, но это все прошлый век. С мозгом эффективнее:)
    наверно.
    от школоты кароче спасет:)
  5. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Короче утром повторилось опять) не завелась!
    В установочном центре поменял обходчик ключа! Но в нём причина или нет не уверены! Покатаюсь будет видно) У меня сейчас ещё проблема появилась... Багажник не закрывается, если закроется то на приборке горит что он открыт...
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    настало время вырезать злокачественную опухоль с метастазами.:nod:
  7. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Разбери замок багажника очисти от старой смазки и смажь новой, только что один в один проблема была , старая смазка загустела, и с морозами вылезла такая как у тебя проблема
  8. max1mus
    max1mus Новичок
    22 дек 2014
    14
    Краснодарский край
    A4/B7 2.0TFSI 2007
    подскажите люди добрые номер правой подушки двигателя?
    вслед за левой вытекла и правая (
  9. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Так их обычно парами меняют! У меня одинаковые стояли!
  10. max1mus
    max1mus Новичок
    22 дек 2014
    14
    Краснодарский край
    A4/B7 2.0TFSI 2007
    в сервисе говорят разные номера, я тоже думал один номер
  11. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Ну раз говорят разные, то пусть тогда и скажут какой!
  12. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    По VIN определяется. Левая всегда управляемая, правая бывает управляемая или неуправляемая.
  13. chekill
    chekill Новичок
    23 ноя 2015
    11
    Пропала тяга...
    Комрады,беда...
    Машинка 2.0 тфси, все вроди как и должно быть, но, разгон до 100-120км/ч и после этого пропадает тяга, педаль в пол,а тахометр и спидометр замирает, по прошествии секунд 10 примерно держа педаль в пол тяга снова появляется и машина продолжает жарить, при плавном разгоне потери тяги не наблюдается, лаунч и вага показали ошибки по низкому давлению и evap...
    Куда копать? Умер насос??
    Жижи, фильтра поменяны,все...
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня похожее было неделю назад, а виноват был слетевший разломанный разъем датчика по низкому.
    На самом деле вариантов много, в 23 года один хрен сам не разберешься, начни с поиска толковых людей или сервисов по вагам.
    З.ы.: в 23 года 2тфси, прям завидую, у меня была бочка и 90 л.с. :)
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    для начала надо прочитать шапку, а потом снять логи, если есть ошибки по топливу значит по нему и снимать.
  16. chekill
    chekill Новичок
    23 ноя 2015
    11
    Да 23 года, да тфси, к толковым ваговцам ездил, симптомы похожи на насос, но хочу убедиться что 16к на ветер не пущу. Вот и написал тут.
  17. chekill
    chekill Новичок
    23 ноя 2015
    11
    По топливу логи сняты, низкое давление в системе, топливная рейка и evap.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну так выложи сюда и мы глянем.
    насос умирает очень редко, 80% замена его ничего не даст или даст едва ощутимый эффект.
    ошибка 12555 висит? какие цифры по адаптации насоса? там в тысячах.
    Низкое, это какое и при каком режиме?
  19. max1mus
    max1mus Новичок
    22 дек 2014
    14
    Краснодарский край
    A4/B7 2.0TFSI 2007
    сервис при магазине, у них в наличии за 9500, на номер не колются. Выходит что подушки одинаковые?
  20. chekill
    chekill Новичок
    23 ноя 2015
    11
    Логи вытащу из лаунча и скину.
