A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Наиль102
    Наиль102 Новичок
    24 апр 2013
    36
    B5+ BBG
    Видео конечно совсем совсем убогое, но разглядеть можно. Если все таки нужно снять что то конкретно и более качественно, скажите, сделаю другое.
  2. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    проверяй проводку, разъемы, не плохо б разобрать мозги (блок управления двигателем) посмотреть на его разъем и наличие внутри влаги также ради эксперемента можно перекинуть ремень грм на один зуб назад на распредвале читал на драйве некоторые так делают так как при постановке по меткам валы стоят не ровно,успеха в ремонте!
  3. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
  4. Наиль102
    Наиль102 Новичок
    24 апр 2013
    36
    B5+ BBG
    Спасибо! Уже все темы подобные прочитал( Гляну мозг. Потом наверное начну крутить ремень. Может у кого завалялась крышка заведомо рабочая? Готов за определенную сумму взять для проверки, если дело в ней, то готов купить. Не думаю что ремень конечно виновен. А что должно меняться и в какой группе, чтобы понять, фазик вообще хоть начинает работать, или он колом стоит? Ткните пожалуйста носом в группу.
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    причина в распредвалах , они разные
  6. Наиль102
    Наиль102 Новичок
    24 апр 2013
    36
    B5+ BBG
    #2626 Наиль102, 15 июл 2016
    Ого...как так? Смотрел, вроде на всех моторах BWA одинаковые распеды и ГБЦ. Может наводочку какую дадите, чтобы глянуть?
  7. Наиль102
    Наиль102 Новичок
    24 апр 2013
    36
    B5+ BBG
    #2627 Наиль102, 15 июл 2016
    А не могли мне ГБЦ продать вообще от другого мотора??? Они взаимозаменяемые или нет? Я имею ввиду, может действительно Rudi прав и у меня ГБЦ вообще не от BWA
    сейчас смотрел номер на ГБЦ 06F103373, но этот номер похоже у всех выбит...как узнать, какие валы у меня стоят? На валах есть номера какие нибудь, если крышку клапанную скинуть?
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Перед тем как ставить надо сравнивать валы, с виду может все одинаково, а углы разные
  9. Наиль102
    Наиль102 Новичок
    24 апр 2013
    36
    B5+ BBG
    #2629 Наиль102, 15 июл 2016
    Так вы ж говорите, что все равно на вид не определить((( А сейчас чего посоветуете, можно как то определить? И еще вопрос. в каком окне должен меняться угол работы фазика? Я так понял в 4 окне, но там все время без изменений в 91 группе, тоесть получается. что фазик вообще не работает никак?
  10. oreman
    oreman Новичок
    16 дек 2014
    36
    A4 B7 2TFSI 08/QU
    #2630 oreman, 15 июл 2016
    Никто ничего не знает?
    Совсем ничего?
  11. Наиль102
    Наиль102 Новичок
    24 апр 2013
    36
    B5+ BBG
    Могу посмотреть как доберусь до авто, по поводу штекера. Доберусь может даже завтра
    oreman нравится это.
  12. oreman
    oreman Новичок
    16 дек 2014
    36
    A4 B7 2TFSI 08/QU
    Спс. Буду очень признателен.
  13. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Привет всем.менял цепь.обнаружил сломаное кольцо фазовращателя.вообщем они продаются,читал что ктото делал.и можно ли без одного ездить.?болт фазовращателя не открутился,провернулся.вообщам настроения ноль
  14. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Нашел эти кольца стоят конечно.
  15. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Народ, где найти сливную или заливную пробку в торсене ?
  16. oreman
    oreman Новичок
    16 дек 2014
    36
    A4 B7 2TFSI 08/QU
    Товарищи никто про клапан ничего не посоветкет?
    2. Обнаружил что у меня стоит клапан вентиляции картерных газов старой ревизии, заказал новый. решил перед заменой проверить и обнаружил что тот что стоит с встроенным обратным клапаном и соответственно трубка на турбину без обратного клапана. А новый что привезли без встроенного обратного клапана. Что правильней сделать? Заменить трубку на турбину (поставить новую с обратным клапаном) или поменять клапан на другой ?
  17. oreman
    oreman Новичок
    16 дек 2014
    36
    A4 B7 2TFSI 08/QU
    Не удалось посмотреть?
  18. Наиль102
    Наиль102 Новичок
    24 апр 2013
    36
    B5+ BBG
    Да посмотреть то посмотрел, но там ни черта не видно. На ДМРВ у меня провод прям из щита моторного выходит, а снизу поднимается на катушки провод... вот и все что смог увидеть.. Не помог, к сожалению
  19. Наиль102
    Наиль102 Новичок
    24 апр 2013
    36
    B5+ BBG
    Вроде как последняя ревизия уже с встроенным клапаном. я такой поставил, только номер не помню, могу глянуть.
  20. Наиль102
    Наиль102 Новичок
    24 апр 2013
    36
    B5+ BBG
    без кольца можно ездить, но будет ошибка. кольца нужны для создания давления масла. для поворота фазорегулятора.
